na uitrollen van een bocht stationeer hoogdraaien
hoi ik heb een 911 polini watergekoeld
als ik hem start loopt ie mooi 2100 toeren en als ik dan 9 rondjes heb gereden begint het langzaam
en dan loopt ie ook nog mooi 2000 toeren
maard daarna:
als ik dan gas loslaat voor een bocht blijft ie 4500 toeren draaien
en als ik hem dan stilzet en een paar x het gad openeer beweeg gaat ie weer 2100 toeren lopen.
onder het rijden is het echt irritant!!!
maard daarna:
eilite wrs:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24962
zelfde verhaal heb ik ook gehad met me gp2 en dit komt ook nog wel eens voor..Heb je je koppeling al naar gekeken of die niet een ebetje los is gekomen ??
een 2e wat er aan de hand kan zijn is je gas kabel die na je carberateur loopt,daar zit zeg ma net voor de carberateur een klein schroefje aan,deze een beetje aandraaien zodat hij goed aan sluit kan ook de oplossing zijn..
- spammer
