hoe carters tunen van 49cc chinees??
jeffrey-mijnheer
Bericht door jeffrey-mijnheer »
Ik heb een vraagje en die luid: hoe kan ik de carters van mijn 49cc chinees maximaal tunen? Ik heb de zoekfunctie al gebruikt. Maar kon geen antwoord vinden op mijn vraag.
Alvast bedankt.
gr Jeffrey
14 mm race caburateur
race koppeling
velgen zwart gespoten
carbon membraam
NGK bougie
markjuhh
Bericht door markjuhh »
spoelers op maat maken voor de cilinder die erop zit/komt
Italbike pro 996 2006
Bigbore Kit met Boosterpoort MVH Tuned
15 mm Bing Carburateur
Powerfilter
Yasuni Demper
jeffrey-mijnheer
dat doe ik toch, door de pakking er op te doen, en dan kijken hoeveel metaal er overblijft ?
wat kan ik nog meer doen om me carters te tunen ?
gr jeffrey
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
markjuhh
niet vergeten eerst de pakking op je cilinder te leggen dat hij de goeie maat heeft :wink:
verder zou ik aan je blok zelf weinig veranderen, hoe meer ruimte je krijgt daar hoe minder onderdruk
Powerfilter
Yasuni Demper
jeffrey-mijnheer
wat kan ik dan doen, om er voor te zorgen, dat ik MEER onderdruk heb?
gr jeffrey
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
markjuhh
krukaswangen opvullen
Powerfilter
Yasuni Demper
Raytje192
Bericht door Raytje192 »
jeffrey-mijnheer schreef:wat kan ik dan doen, om er voor te zorgen, dat ik MEER onderdruk heb?
gr jeffrey
Materiaal toe gaan voegen :roll: Maar echt veel verschil ga je hier echt niet van merken dus maak je spoelers op maat van je cilinder en niet van je pakking! En dicht die handel, kijk of je een volle krukas heb of zo'n niet volle krukas kan je ook onderdruk mee winnen als je denkt dat dat heel belangrijk is :wink:
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
jeffrey-mijnheer
ik wil eigenlijk gewoon zo veel mogelijk PK winnen :wink:
gr jeffrey
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
markjuhh
dan kan je het beste de maten van de spoelers van je cilinder aanhouden
en alles polijsten kan ook nog welleens stukje helpen
Powerfilter
Yasuni Demper
jeffrey-mijnheer
oke. bedankt voor de reacties :D
gr jeffrey
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
the karper
Bericht door the karper »
carter druk is veroudert werd vooral vroeger gebruikt voor de expansie uitlaat maar dit geeft veel valse spoeling.
nu is het de bedoeling dat de uitlaat de benzine omhoog trekt.
want hoge druk in combinatie met klein carter kan niet veel mengsel bevatten. groot carter met minder druk kan veel mee mengsle bevatten dus sterkere knal.
maar met de standaard uitlaat zal dit niet erg goed werken denk :wink:
wizzlawax
Bericht door wizzlawax »
spoelers op maat zetten en alles glad schuren voor een zo soepel mogelijke stroming van de bezine
(behalve in de cilinder)
eilite wrs:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24962
jeffrey-mijnheer
okee bedankt :D
gr jeffrey
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
