Probleem nmr 3. Ontsteking sucks ass...
Ik heb gekeken maar me membraan zit wel goed. Zou het kunnen dat me benzineslang ondersteboven zit? Of dat mijn luchtfilter fout zit dat k betwijfel. Want een gozer van minibikestunter zei dat k moest kijken naar me filter naar een pijl maar zie dat nergens staan op me slang of luchtfilter. Momenteel zit mijn benzineslang zo dat het blauwe dopje op de filter naar beneden hangt.
- NRGizer
Hij zal je benzinefilter bedoelen, deze is misschien verstop maar als je voldoende benzine krijgt dan is dit het probleem niet, wel staat daar een pijl op welke de doorstroomrichting aangeeft.
Na lang gekloot met alles nog aan toe. Ben ik er echt nog steeds niet en en begin ik erg wanhopig te worden. Ik heb gister mijn carb eraf gehaald maar alles deed het perfect hij was tenslotte gloednieuw. Heb voor de zekerheid alles schoongemaakt. Maar niks schijnt te werken. Had ook de membranen gekeken maar die zaten ook gewoon goed. Als ik nu nog steeds loop te trekken als een ADHD patient lukt het nog niet. De bougie blijft maar kurkdroog. En als ik benzine in mijn cilinder giet dan giet het er weer uit aan de onderkant. Ik hou me minibike dan verticaal. Snap er geen drol meer van. Hoe kan het nou dat er geen benzine in mijn cilinder komt als alles gewoon goed zit er werkt Please mensen help meee Laat er een wonder komen.
- perry1990
mij lijkt dat als je benzine in de cilinder gooit en het valt onder de bike er weer uit dat je carter pakking het begeven heefdt zodat hij valse lucht pakt ofzo ?? of is dat niet zo ??
correct me if im wrong
Groeten perry
- Gerard S
goed lezen, hij heeft de carberateur al diverse keren schoongemaakt, dus ook de sproeier neem ik dan aan.....m1n1b1k3r schreef:als het de pakking niet is is het dan niet dat de sproeier is verstopt dan komt er ok geen benzine in je cilinder...
(kan het fout hebbe hoor)
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
hij zegt niet dat het ''pisstraaltje'' uit de sproeier kom want dat lijkt me ok nie eg logisch hij bedoelt als je het vlotterbakkie eraf haal en dan drukt de vlotter nie meer het gaatje dicht en dan komt er uit dat gaatje een ''pisstraaltjeChrizu schreef:Jups als de vlotterbak eraf word gehaalf komt er een pis straaltje benzine uit. Dus daarom denk ik dat het probleem tussen de carb en de cilinder zit ergens. En deze minibike is net een maand oud en heeft niet lang stil gestaan. Dus dat ze blijven plakken lijkt me onwaarschijnlijk.
gr. jeroen
