Probleem nmr 3. Ontsteking sucks ass...
Okee jongens ik weet dat jullie denken van WTF IS DIT NOU WEER VOOR EEN STANDAARD TOPIC SEARCH DIE SHIT maar ik heb het gedaan en ik TWIJFEL wat k moet doen. Ik heb mijn Sendai Aikido chineesje opgevoerd met igborekit met boosterpoort en krukas + carburateurkit 14mm delorto imi. + racekoppeling + fiberglasmembraam + rocketkey en heb al vele problemen opgelost. Nu blijft er nog maar 1 ding. De onsteking. Ik heb naar andere topics gekeken en vraag me toch af wat ik ken doen.
Als ik mijn minibike probeer aan te trekken hoor ik alleen me zuiger heen en weer gaan. En ja ik trekt mijn trekdraad helemaal door tot het eind. Maakt niet uit hoe vaak ik het doe. Volgens mij ligt het aan de ontsteking. Wat ken ik hieraan doen kwa afstellen? En wat kan er fout zitten?
vonkt je bougie als je hem uit je kop draait en er aan de buitenkant tegenaan houd? (wel een keer aan je trekstarter trekken, anders zie je nix)
en heb je je carburateur opnieuw en goed afgesteld? zonee, eerst doen en daarna andere dingen gaan zoeken (als het dan nog nodig is )
Italbike pro 996 2006
Bigbore Kit met Boosterpoort MVH Tuned
15 mm Bing Carburateur
Powerfilter
Yasuni Demper
Powerfilter
Yasuni Demper
Ik zal eventjes kijken vanmiddag. Tis een gloednieuwe bougie maja je weet maar nooit heah. Vond het al raar dat hij niet vonkte want ik hield hem nergens tegen aan TJa ben een Puch Maxi gewend. Maare doet het wel volgens mij ga het zo ff checken. En nog een noob vraag :$ Wat valt er af te stellen aan een Del Gestoordo immi carb? Ik zie alleen een schuifvakje Misschien alleen andere sproeier? En stationaire schroef naar binne douwen?
- Gerard S
bij een 14 immi kun je alleen sproeiers vervangen.Chrizu schreef:Ik zal eventjes kijken vanmiddag. Tis een gloednieuwe bougie maja je weet maar nooit heah. Vond het al raar dat hij niet vonkte want ik hield hem nergens tegen aan TJa ben een Puch Maxi gewend. Maare doet het wel volgens mij ga het zo ff checken. En nog een noob vraag :$ Wat valt er af te stellen aan een Del Gestoordo immi carb? Ik zie alleen een schuifvakje Misschien alleen andere sproeier? En stationaire schroef naar binne douwen?
Tja, en als puch maxi kenner moet je toch weten dat je de buitenzijde van een bougie tegen het frame moet houden om te zien of hij vonkt
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
Okee ik heb alweer gekeken en er komt een vonk van de bougie af ja. Maar hij niet echt dat ik denk van WOAW. En alleen als ik goed snel doortrek komt er een schokje vanaf. Dat lukt me never nooit met de bougie ingeschroefd. Dus misschien een 3de voetpakking? En tja ik ga maar ff de carb erafhalen om te kijken of alles wel goed zit nog. Bij me maxi ging het vaak daar mis met me Bing Maja keep the ideas coming pls Ik ben best wel desperado na al die problemen. Many thanx
- NRGizer
de afstand tussen je bobine en vliewiel verkleinen, moet 0,35mm zijn dan vonkt hij normaal goed.
- Gerard S
bobine kun je verstellen, echter maar heel weinig.Chrizu schreef:En hoe wil ik dat verkleinen dan? Is me nix opgevallen aan verstelbare delen. En ohja nog iets nuttigs. Als ik aan me trektstarter begin te rukken als een malloot. Hoor ik ook geen broem broem geluid alleen zuig zuig....als dat te snappen valt
voelermaat 0,35 tussen je vliegwiel en bobine plaatsen en dan je bobine weer vastzetten.
zuig, zuig, wordt je bougie wel nat???????
Gr.
Gerard
Gerard
- NRGizer
Normaal kun je je ontsteking iets verschuiven (bij een B1 toch, weet niet of het dat een gewone chinees mogelijk is), dan met voelermaat de afstand meten, ik doe het met een stukje karton (werkt ook). Heeft je motor ook niet de neiging om aan te slaan?
- Gerard S
tuut, tuut, lijkt overtoom welNRGizer schreef:en gerard was mij weer eens voor
niet met karton meten, serieus te werk gaan, het is een belangrijk onderdeel van de tuning.
Gr.
Gerard
Gerard
Nu je het zegt. Volgens mij niet echt neej. Als ik in de cilinder voelde zat ook alleen nog maar de 2T motorolie die ik op de zuiger had gedaan om smooth door de cilinder te kunnen bewegen.
Volgens mij gaat er bij mij een klein lampje branden nu...wacht daar komt ie.. ...neej verkeerde... ..ja daar is ie. Volgens mij hebk wat verkloot met de carb
- Gerard S
Bij mij gaat ook een branden, zit er wel brandstof in je tankChrizu schreef:Nu je het zegt. Volgens mij niet echt neej. Als ik in de cilinder voelde zat ook alleen nog maar de 2T motorolie die ik op de zuiger had gedaan om smooth door de cilinder te kunnen bewegen.
Gr.
Gerard
Gerard
- Gerard S
geen knikje in de brandstofslang? nee, dan is het de carberateur en zeer waarschijlijk de vlotter..Chrizu schreef:Ja meer dan genoeg met de juiste meng hoeveelheid
Gr.
Gerard
Gerard
