Das niet zo mooi. Meestal als je je band plakt, moet je niet te lang doorrijden op die band anders is ie zo weer leeg. Je kunt het beste gewoon nieuwe achterband kopen bij *geen sponsor*.nl. Die kost 15 euro ofziets. De band kun je gewoon scheuren met een mes (als je een nieuwe haalt tenminste), en dan haal je em zo eraf . Dan moet je wel een nieuwe binnenband erbij bestellen. Het lijkt me logisch als je door een spijker rijd dat de binnenband dan ook scheurt.....
Moet ie eerst toch maar eens kijken of er een binnenband in zit.
Dan kan je zowiso een prop in je buitenband laten schieten bij elke autogarage.
Binnenband kan je nieuw nemen of mischien plakken, kweet alleen niet of dat handig is..
band naar het midden van je velg drukken ( langs de zijkanten ), hierdoor kan ie aan een kant net iets verder naar over het randje waardoor ie er bijna vanzelf vanaf gaat
test wel even of dat er lucht in je binneband blijft staan voordat je het zootje weer terug zet, anders kan je weer opnieuw beginnen
Italbike pro 996 2006
Bigbore Kit met Boosterpoort MVH Tuned
15 mm Bing Carburateur
Powerfilter
Yasuni Demper
