startproblemen B1 replica
Zou 't kunnen zijn, dat je met 't lassen, je originele bobine opblaast?
Kheb namelijk dat b1 frame, helemaal verbouwd, maar na die tijd, start hij nie meer.
Verder heb ik alleen een ander membraam gemonteerd.
Ook zit er een nieuwe bougie in.
Benzine krijgt hij wel en de bougie vonkt verder goed.
Of zou de benzine op den duur verouderen, zodat de olie naar beneden zakt?
Als ik de bike probeer te starten, komen er vlammen uit de uitlaat, zowel bij vol gas, als bij stationair.
Misschien valse lucht?
khoor 't wel
gr. Willy
khoor 't wel
gr. Willy
