minicrosser valt uit
Hoi allemaal,
ik heb gister een minicrosser gekocht.
Nu heb ik alleen het probleem dat als ik hem start, wat binnen 2 trekjes gebeurt, hij goed loopt en dan na ongeveer 1.5 minuut valt hij uit.
Trek ik dan weer start hij en valt meteen weer uit.
dan is hij niet meer te starten, en moet ik een tijdje wachten en dan doet hij het weer, maar dan weer maar 1.5 minuut en zo maar door.
wie weet het probleem?
grs Maarten
grs Maarten
- NRGizer
goede bougie gebruiken van NGK of champion, en de juiste warmtegraad nemen. Originele bougies zijn niks waard. Heb je ook je carb eens proper gemaakt en de leidingen en zit er geen knik in je benzineleiding.
- NRGizer
Denk dat hij je stationairstelschroef bedoeld, of je luchtstelschroef (standaard carb heeft die niet).
maar wat is aan te raden allemaal te doen?
er zitten geen knikken in de leidingen.
ik ga morgen het luchtfilter en de carb schoonmaken.
luchtfilter is geen probleem, maar hoe moet ik de carb schoonmaken? inspuiten met wd40 en dan met compressor erop?
Zijn er nog dingen aan te raden om te doen?
grs maarten
grs maarten
