Probleem met koeling
jajajaja het is weeeeer zover!
Een sjinees met koelingsproblemen alleen:
Bij mij koelde hij eerst wel, maar nu niet meer.
de oorzaak heb ik al gevonden, het water stroomt niet uit mijn reservoir, terwijl ik 2 weken daarvoor er geen problemen mee had.
er gaat wel een heel klein beetje doorheen want na 2 uur rijden (met pauzes natuurlijk) zat er een klein beetje water minder in.
ik heb al naar de slangetjes gekeken, maar er zit geen kink in dat het water blokkeerd.
Heb zoekfunctie al gebruikt maar heb geen nuttig antwoord gevonden.
Wie o wie red mij uit de brand
- robin_blata_b1_racer
meschien omdat je toen buiten reed en nu op indoorkartbanen rijd??
mijn broertje had dit namelijk ook en hij reed eerst buiten op circuit park zandvoord en toen gingen we op indoorkartbanen rijden.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
dan zal hij in het begin wel ergens lek zijn geweest ofzo, want het water mag niet ontsnappen want het is een gesloten sytsteem.
want het water komt onderin de radiator en eindigd bovenin de radiator (als ik het goed heb)
betekend gewoon dat hij helemaal niet lekt dus zo slecht is het niet, bij autos blijft het ook heel lang er in zitten. het zal langzaam wel minder worden, maar dat valt reuze mee.kevin_racing schreef:dat is ook niet goed
dat dacht ik dus ook al,stafke007 schreef:Maar als hij warmloopt , verdamt dan je water niet zodat er minder inzit
of zit ik mis
Als je dit probleem blijft hebben moet je de koelingkanalen groter opboren
zoals in het topic van hank , daar moet je maar is kijken
Greetzz Steven
en over dat opboren, is dat echt zo'n precisiewerkje als ik vrees?
Of is het een kwestie van beetje mikken, mwah komt wel goed
- Raytje192
Vrij precies, als je scheef boort kan je de cilinder weg gooien Beste is om in stapjes te boren Overigens stroomt het water niet door het potje heen, het potje vult alleen eventueel te kort aan, het water stroomt door de radiator, door het blokje langs de pomp en de cilinder en kop natuurlijk
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
