kep nou sirieus een probleem. mn bike start wel en loopt stationair redelijk, maar als ik gas geef rijt ie net een meter of 5 en valt stil
als ik hem achter optil doet hij het iets langer als ik gasgeef maar komt ie ook niet in volgas. ik heb een standaard chinees met de dellorto immi carb 14mm met powerfilter. mn bougie is niet nat maar wel een beetje aan de zwarte kant en ik heb al 5 verschillede sproeiers geprobeerd
groot probleem
- molekuul
groot probleem
- molekuul
:s
mar hoe kan het dan dattie wel stationair loopt
ps as ie stilvalt komt er veel rook uit (wit/grijs)
bij jouw is alles het probleem van de zuiger of niet?Dutch_racing_squad schreef:Dan heb je een slechte verbranding.
Kijk even naar je Zuiger
ik zeg gewoon carb schoon maken en zoeken.
