Help!
Mijn Tai Chi (lucht gekoeld) heb ik uitelkaar gehaald want hij deed het niet goed, hij startte wel, komt in zn toeren rijd 10 meter en slaat op een rare manier uit.
Dus heb ik, mn bike uitelkaar gehaald, nieuw pakkingen, keerringen, lagers, nieuw cilinderkop, nieuw membraam, nieuwe luchtfilter, nieuwe bougie, nieuwe race koppeling (repl.)
Dus weer inelkaar gezet, gestart en ik heb nog steeds precies hetzelfde geval.
Zou dit aan mn onsteking kunnen liggen? Want die metalen schijf (weet niet hoe dat heet) waar ook mn bobine zit, zitten wat krassen op en de bobine is ook niet helemaal top. Maar zou dat daar aan kunnen liggen?
Of me carbarateur?
Tips graag, alvast bedankt!
Tai-Chi rijdt wel maar niet helemaal.. :/
- NRGizer
Lijkt me een carb probleem of een slechte bougie, wat voor carb heb je en wat voor bougie (+hittegraad daarvan)?
Ik start de minibike, ik rij een stukje, ik probeer volgas, houdt hij heel ff vol en dan valt ie uit (ook al geef ik volgas). Hij valt gewoon ineens uit, lijkt net of hij beetje verzuipt of slipt.. lastig uit te leggen..
Ik heb een standaard tai chi carb. 14mm volgens mij. En een nieuwe race bougie, hittedraad? waar kan ik dat vinden?
Bedankt
Bedankt
- NRGizer
Een racebougie, maar van welk merk (staat ook op je bougie): NGK, Campion,...? De hittegraad vind je ook op je bougie terug: bv NGK B9ES waarbij de 9 de hittegraad is.
