Minicrosser start wel, 100m rijden gaat stottere en slaat af
Minibiker/crosser
Bericht door Minibiker/crosser »
Ik heb sinds kort een minicrosser gekocht, (volgens mij een chinees) hij heeft het wel goed gedaan, maar nu stottret hij naar ongveer 100 m of eerder en slaat hij af. :( Het ligt niet aan een kapotte vlotter omdat ik er laatst een nieuwe vlotter op heb gezet omdat de oude lek was, verder heeft hij alleen een slokke ketting HELP!!
motobas
Bericht door motobas »
Al naar de boegie gekeken
carb schoonmaken en kijken of je filter niet verstopt zit (tusen je benzine leiding) :wink:
Risje
Bericht door Risje »
Te grote sproeier? dat hij in het begin het nog kan ontbranden en op ten duur dat hij te veel benzine krijgt?
GRC RR 2008 Bizeta 5p
Minibiker/crosser
Hmm, ik heb de cabrateur al nagekeken, was niet vies ofzow, ik weet niet hoe ik in een powerfilter kan kijken? maar ik heb in iedergeval wel het idee dat hij verzuipt als ik vol gas ga doen, want als ik dan gas iets afneem blijft hij soms nog wel rijden.. wat voor sproeier zou ik erop moeten zetten dan? en hoe kan ik aan de bouchie zien dat er iets mee is (heb hem net 1 week dus heb er niet veel verstand van.. help me. en trouwnes,, op hoeveel draaien moet je het stagaire schroefje zetten? of hoe je dat ook schrijft...?
alvast bedankt
motobas
Als je je bougie er uit hebt moet ie koffiebruin zijn en als hij net nieuw is is hij niet helemaal bruin maar wel een klein beetje.En naar de stationare moet je zelf even kijken meestal zo'n 2en een half.
Risje
motobas schreef:Als je je bougie er uit hebt moet ie koffiebruin zijn en als hij net nieuw is is hij niet helemaal bruin maar wel een klein beetje.En naar de stationare moet je zelf even kijken meestal zo'n 2en een half.
Ik heb het niet over stationair sproeier :wink:
Maar je kan het beste even naar een brommer zaak gaan en daar in formeren.
Sproeier maten zijn voor elke bike anders
Groeten Risto
Minibiker/crosser
hmm... maar hoe kan ik weten of mijn bouchie kapot is? en hoe maak ik mijn powerfilter schoon? en weet er iemand wat de grote is voor een standaard minicrosser cabr. (sproeiter) Iemand van www.minibike.nl zei: je kunt ff kijke of de cabr schoon is (is hij wel), het kan ook zijn dat de bouchie kapot is..
Minibiker/crosser
Srry ik bedoelde: *geen sponsor* en ik weet niet of het aan de bougie kan ligge, hij wil wel gewoon starten.. maar als ik vol gas ga slaat ie af'?
Risje
Bougie is het niet!
Ik zou als ik jouw was een sproeier setje bij een brommer zaak halen en expirimenteren met de maar sproeier.
Groeten Risto
dennis blata b1 racer
Bericht door dennis blata b1 racer »
of krijg krijg je mini geen benz haal de bougi eruit en dan als ie helemaal
droog of niet egt bruin gekleurd is dan krijgt ie geen benz
Minibiker/crosser
Hij doet het weer! sproeier zat verstopt :) sluit topic maar;)
yamaharoy
tip!!
Bericht door yamaharoy »
hallo k heb gehad dat hij steeds afsloeg als k geen gas gaf heb dat hele ding uit elkaar gedraait en wat bleek zat er een slangetje onder de carb zat verstopt miss een goeie tip om na tekijken
GS
Bericht door GS »
Als je wil kijken of je bougie kapot is draai je hem eruit, sluit je hem aan op de kabel leg hem op je cylinder en trek aan je trekkoord als hij vonkt doet hij het!
