let op wa tje zegtNRGizer schreef:Valse lucht ook, dan zuigt hij teveel lucht aan, of het nu voor of na je carb is maakt niet uit. Als er een scheur in je spruitstuk zit dan zuigt hij ook ongefilterde lucht aan en is ook valse lucht.
Tai Chi probleem stoteren
- Daantjuh#36
Pasini Midi Bizeta 40cc 5p.
[img]http://i125.photobucket.com/albums/p77/hayabusa1234/PasiniMPR.gif[/img]
- NRGizer
Uitleg??Daantjuh#36 schreef:let op wa tje zegtNRGizer schreef:Valse lucht ook, dan zuigt hij teveel lucht aan, of het nu voor of na je carb is maakt niet uit. Als er een scheur in je spruitstuk zit dan zuigt hij ook ongefilterde lucht aan en is ook valse lucht.
klopt, maar als het in je spruitstuk aanzuigt komt het bij het mengsel. het beinvloed je mengsel en vandaar dat het dan valse lucht heet. als hij bij je luchtfilter aanzuigt, beinvloed hij niet je mengsel.Daantjuh#36 schreef:let op wa tje zegtNRGizer schreef:Valse lucht ook, dan zuigt hij teveel lucht aan, of het nu voor of na je carb is maakt niet uit. Als er een scheur in je spruitstuk zit dan zuigt hij ook ongefilterde lucht aan en is ook valse lucht.
- Daantjuh#36
Muk heeft het over een FilterNRGizer schreef:Uitleg??Daantjuh#36 schreef:let op wa tje zegtNRGizer schreef:Valse lucht ook, dan zuigt hij teveel lucht aan, of het nu voor of na je carb is maakt niet uit. Als er een scheur in je spruitstuk zit dan zuigt hij ook ongefilterde lucht aan en is ook valse lucht.
- Sharkbite
Wat als je teveel lucht krijgt en de sproeier te klein is, dan loopt hij veel te rijk. Het is dus te rijk gaan lopen en de motor kon dat niet aan en begon erg te haperen toen ik erop zat.MuK schreef:klopt, maar als het in je spruitstuk aanzuigt komt het bij het mengsel. het beinvloed je mengsel en vandaar dat het dan valse lucht heet. als hij bij je luchtfilter aanzuigt, beinvloed hij niet je mengsel.Daantjuh#36 schreef:let op wa tje zegtNRGizer schreef:Valse lucht ook, dan zuigt hij teveel lucht aan, of het nu voor of na je carb is maakt niet uit. Als er een scheur in je spruitstuk zit dan zuigt hij ook ongefilterde lucht aan en is ook valse lucht.
- NRGizer
Weet ik, als hij langs een scheur in de filter zuigt dan verandert je mengsel ook, een filter zorgt ook voor een bepaalde weerstand en met een scheur in je filter krijg je een kleinere weerstand waardoor er meer lucht wordt aangezogen waardoor je mengsel te arm wordt. Dus = valse lucht. Geloof me ik heb het ook meegemaakt, kreeg de boel niet afgesteld bleek dat er een klein gaatje in de filter zat van ongeveer een mm groot, daarna filter vervangen door dezelfde en het was opgelost.
Daarom ook altijd carb opnieuw afstellen na het steken van een andere luchtfilter.
als hij teveel lucht krijgt en de sproeier is te klein loopt hij te arm, wijsneusSharkbite schreef:Wat als je teveel lucht krijgt en de sproeier te klein is, dan loopt hij veel te rijk. Het is dus te rijk gaan lopen en de motor kon dat niet aan en begon erg te haperen toen ik erop zat.MuK schreef:klopt, maar als het in je spruitstuk aanzuigt komt het bij het mengsel. het beinvloed je mengsel en vandaar dat het dan valse lucht heet. als hij bij je luchtfilter aanzuigt, beinvloed hij niet je mengsel.Daantjuh#36 schreef: let op wa tje zegt
klopt dat je filter weerstand levert, het klopt alleen niet om dat valse lucht te noemen.NRGizer schreef:Weet ik, als hij langs een scheur in de filter zuigt dan verandert je mengsel ook, een filter zorgt ook voor een bepaalde weerstand en met een scheur in je filter krijg je een kleinere weerstand waardoor er meer lucht wordt aangezogen waardoor je mengsel te arm wordt. Dus = valse lucht. Geloof me ik heb het ook meegemaakt, kreeg de boel niet afgesteld bleek dat er een klein gaatje in de filter zat van ongeveer een mm groot, daarna filter vervangen door dezelfde en het was opgelost.
- NRGizer
Ja Sharkbite, dan loopt hij te arm
@muk: hoe noemen ze het dan, dan weet ik het ook ineens?
- Daantjuh#36
- NRGizer
Ergens hebben we allebei gelijk:
Wat is valse lucht?
Bij valse lucht krijg je een te arm mengsel in je cilinder. Dit komt omdat er teveel lucht in je mengsel zit. Deze lucht wordt dan aangezogen na je carburateur. Als het voor je carburateur zou zijn dan zou je er een grotere sproeier moeten indoen.
Maar met bv een scheur in je filter krijg je een ongewone situatie waarbij je ook een te arm mengsel in je cilinder krijgt.
Wat is valse lucht?
- Sharkbite
Mijn excusses voor de vergissing, ik bedoelde dus te arm.MuK schreef:als hij teveel lucht krijgt en de sproeier is te klein loopt hij te arm, wijsneusSharkbite schreef:Wat als je teveel lucht krijgt en de sproeier te klein is, dan loopt hij veel te rijk. Het is dus te rijk gaan lopen en de motor kon dat niet aan en begon erg te haperen toen ik erop zat.MuK schreef: klopt, maar als het in je spruitstuk aanzuigt komt het bij het mengsel. het beinvloed je mengsel en vandaar dat het dan valse lucht heet. als hij bij je luchtfilter aanzuigt, beinvloed hij niet je mengsel.
Had je ook wel zonder die "wijsneus" gekunnen denk ik
Kortom ik weet wat ik aan de hand heb gehad en dat het kwam door een scheur in de luchtfilter. Het kan deze topic starter enkel maar helpen en wil niet verder offtopic gaan, dat kunnen vanaf nu hier verder bespreken:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... highlight=
