Mini crosser carburateur
shadowillusions
Bericht door shadowillusions »
Ik ben nieuw hier dus heb geen idee of ik in het goede forum post maar dat zal wel los lopen. Mijn probleem is;
Ik heb een jaar geleden een mini crosser gekocht, in het begin liep hij prima. Maar na een tijd begon de carburateur te lekken dus ik had een rubbertje vervangen om het lekken te stoppen. Een tijd later ging ik weer ff rijden en kon ik ff vol gas gaan maar na een tijdje vol gas (15 sec) begon hij ineens te happeren en sloeg de motor af indien ik vol gas hield. Ik had geen enkel idee wat de oorzaak kon zijn en had er ook geen zin meer in om het uit te zoeken. Toen ik deze zomer weer ging rijden kon ik helemaal niet vol gas rijden, als ik een beetje gas geef doet hij het wel maar zodra ik iets te veel doe slaat de motor weer af, ik heb inmiddels weer een lekke carburateur maar zou graag willen weten of de carburateur de oorzaak kan zijn van dit probleem? En als de carburateur de oorzaak kan zijn is het dan verstandig om een ander te kopen (14mm) inplaats van een 12 mm en of dat iets meer power geeft?
Hartstikke bedankt!
molekuul
Bericht door molekuul »
je zou je carb eens schoon moeten maaken --> zie sticky
shadowillusions
heb ik al een aantal keer gedaan en hielp niets.
Jorge911
Bericht door Jorge911 »
Hey heb voor de lol ook een minicrosser. Ik heb ook
zo'n dergelijk probleem gehad. Check je membraam eens.
Greetz, Jorge
shadowillusions
sorry, maar kheb nog heel weinig verstand van motoren etc etc... (kben pas 15) dus 1.2.3 kijken gaat nie echt, ik google wel ff waar het zit en wat het doet etc...
Ben naar school...
stafke007
Bericht door stafke007 »
het membraam zit achter de carb (in het motorblok)
Greetzzz Steven
Blata Elite R
shadowillusions
Daar loopt dus de benzine doorheen? Heeft iemand misschien een duidelijke foto want google heeft weinig nuttigs.
Bedankt!
mc yassin
Bericht door mc yassin »
trekt hij dan niet vals lucht :roll: :?:
(verbeter me als ik het fout heb)
trouwens kep dat probleem ook met me miniscooter als ik na een tijdje volgas rijd.
gr yassin
stafke007
als je volgas geeft, dus in zijn volle toeren en als hij dan afslaat moet je is kijken naar je bougie welke kleur hij heeft
als die wit is, krijgt hij te weinig benzine
dus moet er een grotere sproeier in
Greetzzz Steven
Blata Elite R
shadowillusions
Lijkt mij niet als hij in het begin gewoon goed heeft gereden... maaruh kheb de bougie gecheckt en hijs niet wit...
paul
Bericht door paul »
ik heb precies hetzelfde probleem gehad met me chinese minibike,zo uit de doos liep die prima en na een paar weken begon de ellende,stotteren niet meer aan willen na 1 minuut gewoon uitslaan etc.
ik ben ervan overtuigd dat die carburateurs gewoon niet goed zijn,want ik had een 16mm dellorto sha geprobeert en in 1 x lopen :shock: verder geen problemen mee gehad
chinese troep kan gewoon voor dat geld niet goed wezen :? :wink:
shadowillusions
paul schreef:ik heb precies hetzelfde probleem gehad met me chinese minibike,zo uit de doos liep die prima en na een paar weken begon de ellende,stotteren niet meer aan willen na 1 minuut gewoon uitslaan etc.
kdenk dat ik dat ga doen idd... maar dan ben ik van plan dit kitje te kopen: http://*geen sponsor*.nl/main.php?sub_det ... mer=100559 , dies niet zo heel duur en lijkt mij goed. Heeft iemand ervaring met deze?
