Minibike wilt opeens niet meer starten!
hey
Gisteren lekker op men minbike gereden alles ging zoals t moest.
De benzine is op gegaan, heb hem weggezet.
Ik haal gistere avond men kappen deraf, uitlaat verwisselt, nieuwe remmen verder niks,
En vandaag probeer hem te starten maar het lukte niet
Heb alleen de flotterbak eraf gehaald, schoongemaakt.
Ik weer trekken nog steeds niet, hij gaf wel een keer een teken van leven, het leek alstie aansloeg weetjewel.
( Had eerst eropgereden toen de bezine op, toch nog opnieuwe probere te starte en weer beetje rijde weetjewel, Zou t kunnen dat doordat de benzine opwas en ik tog ben blijven rijden dat er veel viesigheid in de carb. is gekomen ofso, Ik had later weer bijgetankt en gwoon weer lang gereden)
Iemand die me kan helpen?!?!
- robin_blata_b1_racer
even kijken of je sproeier niet vesrtopt zit, en haal je bougie eruit als die nat is dan licht het dus niet aan geen benzine...
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
gewoon wasbenzine ofzo...
en als k jouw was zou ik ook is je pakking bij je cilinder bekijken....
daarom liep de mijne niet!
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
heb net heeel mn carb. schoongemaakt mt was bezine,
morge ga ik hem af bouwen en kijken oftie het dan doet.
Alleen 1 klein probleem, tussen je carb. en je blok zitten 2 plastic dingen, (je membraam tog?) Ik weet niet meer precies hoe die zaten
Iemand die iets van een foto heeft of het me kan uitleggen.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
- molekuul
maar hij zegt dat z'n bougie vonkt dus zitten zijn kabels niet verkeerdUltimate schreef:Zitten de draden van je killswitch nog wel goed ?
