Overbrengingskast...
MiniEvil
Bericht door MiniEvil »
Is het beter om van een chineese crosser de overbreningskast eraf te halen.
En er een aangepaste koppelinghuis op de zetten?
p.s: Ik heb ze zoekfunctie gebruikt niet veel gevonden
jeffrey-mijnheer
Bericht door jeffrey-mijnheer »
Ik snap wat je bedoelt, maar dat gaat niet passen.
Want als je dat bij een crosser doet, loopt de ketting niet meer recht.
Daarom zit er ook zo`n ketting overbrenger op.
Gr jeffrey-mijnheer
14 mm race caburateur
race koppeling
velgen zwart gespoten
carbon membraam
NGK bougie
MiniEvil
Ja, maar die overbrenginskast zit op dezelfde hoogte als een normale koppelingshuis...
Dus in priciepe hoef ik alleen een koppelingshuis en een langere ketting te kopen?
robin_blata_b1_racer
neee
je ketting loopt dan schuin op je tandwiel!
dus dan loopt je ketting er steeds af!
waarom zou je het ook willen verwijderen die overbrenger\?
poeldijk: 1.10.024
MiniEvil
robin the mini crosser schreef:neee
Omdat ik dan een aangepaste koppelinghuis erop wou zetten.
Maar ik ga nou proberen om de overbrengingkast aantepassen.
molekuul
Bericht door molekuul »
wat wil je dan aanpassen??
MiniEvil
molekuul schreef:wat wil je dan aanpassen??
Ik wil het zo aanpassen dat mijn koppeling betere koeling krijgt.
Dus wil ik de 'stuk koppelinghuis' dat nog te zien is wat aanpassen is niet
veel maar beter dan niets.
jeffrey-mijnheer
De structuur van het frame van een minicrosser en miniracer
komt heel anders tot zijn recht, de minicrosser heeft een speciaal frame
om het op een crosser te laten lijken. Hierdoor kon er niet een miniracer
koppelingskom op, en daar hebben ze de overbrengingskast op verzonnen. Zodat de productie van de minicrosser toch door kon gaan.
Het lijkt mij nu allemaal wel duidelijk.
Gr jeffrey-mijnheer
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
MiniEvil
jeffrey-mijnheer schreef:De structuur van het frame van een minicrosser en miniracer
Gr jeffrey-mijnheer
Ja, ik snap het allemaal bedankt :wink:
Hier kan een slotje op :wink:
