Membraam monteren.
Membraam monteren.
Ik heb net mijn minibike voorzien van nieuwe onderdelen:
bigbore met hogedrukkop
racekoppeling
14mm imi caberateur
UHP uitlaat
Nu weet ik niet of ik mijn membraam wel goed heb gemonteerd.
Welke kant moet omhoog?
Ik heb namelijk het probleem dat de caberateur lekt (dat ligt aan de caberateur uiteraard) en als hij loopt (doet ie niet vaak) en als je wat gas geeft en laat het meteen weer los dan blijven de toeren maar steigen (gas schuif gaat wel naar benenden)
Zoals ik al zei hij loopt ook 9 van de 10x niet
racekoppeling
14mm imi caberateur
UHP uitlaat
Ja, idd hij past maar op 1 manier maar ik zij het voor alle duidelijkheid.kevin_racing schreef:MiniEvil schreef:De soort van bolle kant(waar de schroeven ook zitten) moet de erin dus das de onderkant de platte kant is de bovenkant.
Maar een membraan past toch ook maar op 1 manier?,tenmiste bij polini blokken ik weet niet hoe het bij chinees is
Gr Kevin
Voor het geval er iets niet kloptte
- molekuul
als je membraambegrenser (dat ijzertje wat er als laatste op moet) verkeerd doet komt dat tegen je krukas en dus trekt hij heel zwaar tot niet aan.
lekken kan niet aan je sproeier liggen maar slecht lopen wel.
lekken-->vlotter kijken of hij zuiver is en rubertje nog goed is
slecht lopen-->kijk naar je bougie.. en dan zoekfuncie gebruiken wat je moet doen per "bougiekleur"
