mijn zpf rep...
- robin_blata_b1_racer
mijn zpf rep...
hallo nu heb ik eindelijk me bike aan de praat gehad na al die keren!
alleen hij loopt iets te langzaam stationair en hij kan niet stationair afgesteld worden...
de bougie is ook zwart en heel nat...
uit me uitlaat komt veel blaue rook,
dus hij verzuippt alleen kan dit aan de vervangen membramen liggen want eerst had hij dit niet!
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- Blatarac3r
Re: mijn zpf rep...
Of iets kleinere sproeierrobin the mini crosser schreef:hallo nu heb ik eindelijk me bike aan de praat gehad na al die keren!
Sucks gas kicks ass
[img]http://img139.imageshack.us/img139/8832/bartminibikeonderschirfwn7.jpg[/img]
Mijn bike [url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21765[/url]
- Blatarac3r
Geen idee...robin the mini crosser schreef:ja indrd alleen hoe kan het dattie niet stationair aftestellen is?
Zit er niet een schroefje op je carb??
Sucks gas kicks ass
- Dm-Ricardo
Re: mijn zpf rep...
zit het membraam wel goed sluit die goed af?robin the mini crosser schreef:hallo nu heb ik eindelijk me bike aan de praat gehad na al die keren!
WWW.THEDUNE.NL Nu het laatste nieuws van de Moriwaki cup en de updates van het team voor 2011.
Moriwaki MD250H Cup 2011.
'' Als alleen de winst telt "
jo, ja ik heb me membramen, sproeier en bougie vervangen
hij loopt eindelijk! alleen is door die sproeier te arm!
dus dat ff veranderen en dan weer knallen op poeldijk.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
bike
wat minder olie!?
kleinere sproeier en of meschien andere stationair sproeier!
hou niet van mensen die niet omkijken!
NK 2009 1e geworden..... grc-mix
BK 2008 2e geworden..... polini rep 911
