lekkende carb
lekkende carb
Hallo, ik heb een chinese mini quad met een 14mm carb.
Hij lekt aan de linkerkant van de carb uit een slangetje..
kan iemand mij uitleggen wat dit is? en hoe ik het kan verhelpen
- -René-
- -René-
dan zal je benzine kraantje wel lekken, als deze dicht staat en je hele tank loopt leeg sluit hij dus niet goed af, en loopt de benzine langs het slangetje naar beneden waardoor het lijkt alsof je slang lekt, kijk dus maar eens goed je benzinekraantje na!!
I don't drive fast, I fly low....
Blata Elite 14 WRS
[img]http://img88.imageshack.us/img88/2870/8114368234783819275afaxu1.gif[/img]
Blata Elite 14 WRS
of zoals heel vaak gebeurt dat de vlotter niet werkt, moet je ff zoekfunctie gebruiken als je wilt weten hoe je dit kan verhelpen. of op de 1e pagina zoeken van chinese minibikes. staat t als t goed is een paar keer bij.
- robin_blata_b1_racer
of koop een 14mm imi voor een 49cc ac(luchtgekoeld)(air cooled) minibike loopt hij gelijk een stuk beter en lekt niet.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
lekken ook. al die imi rotzooi lekt als je peg hebt. (let op als je peg hebt)robin the mini crosser schreef:of koop een 14mm imi voor een 49cc ac(luchtgekoeld)(air cooled) minibike loopt hij gelijk een stuk beter en lekt niet.
dat is waar maar dat was bij mij een relatief goedkope maniet om me bike een stuk beter te laten lopen en het lekte niet!
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
toevallig heb ik het gisteren ook zo verholpen bij mijn chineesbriancrosser schreef:hoi,
dit heb ik zelf ook gehad.
ik heb even mijn carb er van afgehad en alles goed schoon gemaakt.
ook heb ik mijn benzine kraan er van afgehaald en even schoon gemaakt en het rubbertje er uit gehad en school gemaakt en toen was het probleem opgelost.
gr brian
De misdaad is al georganiseerd,
nu de politie nog....
k denk het niet, want hij lekt bij het slangetje... gewoon even je vlotter er goed indoen en anders die goude hendeltjes die je vlotter omlaag houden ff meer verbuigen bij de puntjes
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
