help...minicrosser slaat aan valt uit!!
niewe caburateur?
ja, 14 dell orto imi
16
100%
ja, nieuwe standaart caburateur
0
Geen stemmen
nee, gewoon lekken verhelpen
0
Geen stemmen
Totaal aantal stemmen: 16
hallo,
ik heb twee vraagjes...
1
ikheb sinds kort een minicrosser en nou heb ik gisteren de cabr schoon gemaakt..(heb ik al vaker gedaan) maar nou deeed ik het met wasbenzine want ik dacht dat het het beter schoon maakte... maar nou heb ik alles weer goed in elkaar en nou slaat ie alleen aan bij volgas+shoke :? en daarna valt i weer uit ook al doe ik een beetje de shoke open....hij blijft egt niet lopen help please!!
2
nou heb ik dus gister schoon gemaakt en hoopte dat met alles goed schoon maken en in elkaar draaien/schoeven het lekken opgelost zou zijn maar het lekt nog steeds als de donder en ik heb al een spijker in dat ene losse slangetje gedaan. maar nu komt het aan de rechterkant van de vlotterbak eruit terwijl hij zo vast mogelijk zit...hoe kan ik het oplossen want mijn kamaraadje heeft ook een crossertje maar bij hem is helemaal niets aan de hand met alles!!!
sorry voor het lange verhaal :oops:
ik hoop dat jullie het snappen...
richard
robin_blata_b1_racer
ja dat is chineese zooi!
koop anders gewoon een imi 14mm loopt hij beter van en lekt MEESTAL niet.
poeldijk: 1.10.024
R1 bike
Bericht door R1 bike »
tja,, heb je wel goed je vlotterbakje drooggemaakt enzo?
Ik zou hem er gewoon weer eens afhalen en gewoon ff kijken of je vlotterje nog wel goed zit enzo.
En dat chinees zooi is ook niet goed hoor.. ik zou gewoon lekker een 14mm imi kopen, en een spruitstukie dan ben je van al het gezeik af.
Succes
op minibikehop.nl
daar heb je ze voor weinig geld en compleet.
poeldijk: 1.10.024
jah ik weet dat je ze daar kan kopen maar er iets ver raar aan de hand wat ik was gister een beetje pissig er ik zette er een potje onder en expres de kraan open en der zit haast geen benzine in... :? :)
en ik trok hem net een 2x trekken en aan en hij sloeg af omdat ik de shoke nog niet open had gezet dus ik shoke open zetten en 1x trekken en aan nou gas geven en ik kon rijden egt vet raar maar als ik het 8terwiel omhoog hou en volgas geef hoor dat hij niet egt goed loopt
maar hij doet et nou ineens wel goed :? :?
mja denk dat ik wel een 14 dell orto er opzet
hoe moet die vlotter er in dan?? met het ribbeltje naar boven of onderen?
bedankt alvast
ricahrd
met die ribbel aan de onderkant van ht bakje geloofik.
poeldijk: 1.10.024
oke bedankt,
maar dat ene penetje dat in dat gaatje moet helpt dat ding wel???
volgens doet ie helemaal niets ofwel
welek bedoel je? dat gouden ding wat het beugeltjee vasthoud waar j vlotter op zit? dat moe je r gewoon in trug zetten het zou denk niet voor niks zijn.
poeldijk: 1.10.024
sorry voor de dubbelpost maar mijn tankje die hangt vet ver in het frame dus komt er nauwlijks uit...beetje irri hoe kun je dat oplosser heb het al met een krom gebogen stukje alu geprobeerd en vast gelijmt met soconden lijm maar trilt gewoon los wat kan ik er tegen doen??? of niets?
en waar kan je kappen kopen want op minibikestunter.nl kan ik het niet vinden en op *geen sponsor* ook niet :? of kan ik gewoon niet zoeken?
richard
jawel, ik denk dat je indrd even op google moet zoeken op minibikonderdelen ofzo.
poeldijk: 1.10.024
en btw als ik het stuur helemaal draai dan komt ie tegen de kap aan valt daar iets? :?: aan te doen of is dat nou emaal zo want daar door heb ik er ook al scheuren in zitten :cry:
ja dat hebben heekl veel bikes, alleen dan moet je jouw stuur schuimer zetten alleen dan ben je wel instabieler in de bochten.
poeldijk: 1.10.024
hoe bedoel je schuiner ? :?
je stuurstangen wat losser maken en hem dan wat schuimer zetten weet je wel,
je kan je stuurstangen helemaal recht zetten dus horizontaal...
kijk even in mijn topic bij fabrieks met robins blata kan je zien hoe recht mijn stuur staat, alleen dan komt de kap er ook tegenaan.
poeldijk: 1.10.024
haha cker even vergeten :lol: ik heb geen minibike he :lol: :roll: een mini crosser :D ik kan niet egt zo goed zitten op een minibike :roll:
maar ik snap denk ik al wat je bedoeld... :wink:
verder mooie bike heb je 8)
btw: als jij het weet hoeveel brengt een minicrosser kap ongeveer op?
