jongen start eerst je bike, en draai netzolang aan dat ding tordat hij goed loopt.
mini schreef:Jah oke maar welke kant moet ik opdraaien want this wel irri om steeds iets te proberen dus links of rechts?
laatste vraag
vragen maakt je verwarrend je kan bijvoorbeeld een halve slag naar links
als dat niks helpt een hele slag naar rechts (das dan ook 1 halve naar rechts)
hoe ik dat altijd dee- minibike laten lopen
gas geven een beetje
en dan steeds een beetje draaien probeer eerst naar rechts werkt dat niet dan naar links
Oke thanks dus gewoon luisteren of die goed loopt?
en hopen dat die dan wel statioanir zal kunnen lopen!
zou het ook nog aan de choke kunnen liggen dat die niet goed afgesteld is? als ik rij want dan moet die toch open?
of dicht?
Ik heb hem perfekt afgesteld nu doet het super en dan lekken vand e benzine, ik heb em achterwiel omhoog gehouden en toen ff een tijdje vol gas en nu lekt die ook niet meer!
eerst 15 kleer trekken nu 3 keer en hij start KOUD dus hij doet het weer super!
en dat door zo'n schroefje en ff vol gas... maja herkennen jullie dat van dat volgas?
en trouwens als je last heb vanlekkende carburateur...
die standaard carburateus zijn echt !CENSUUR! koop een imi dellorto of een butterfly of als je veel geld over hebt een dure
