EDIT nu ander probleem: alleen met vol gas stationair
hallo
als ik met mijn minibike een stuk vol gas heb gereden en stop dan even met gas geven, en als ik dan weer wil gas geven dan duurt het even voor dat hij weer op toeren komt. dan blijft hij even tussen 5 en 6 duizend toeren in hangen en na 5 seconden gaat hij dan weer vol gas.
ik denk dat hij wat te rijk staat, zou het dat kunnen zijn?
groeten, jesper
groeten, jesper
Laatst gewijzigd door jesper op ma 21 apr 2008, 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
- robin_blata_b1_racer
is volgens mij de koppeling!
heeft me broertje ook gehad als de koppeling/ bike nog koud was trok die wel snel maar nadat hij warm was had deze hetzelfde probleem.
hij stond te los.
hij stond te los.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
koppeling is net nieuw zocchi 2 beens carbon en goed afesteld op toeren,robin the mini crosser schreef:is volgens mij de koppeling!
hij stond te los.
bougi is nog geen uurtje oud.
het is dat dat hij zegmaar een soort begrens geluid maakt, lastig uit te leggen dat hij steed 5000 - 6000 -5000-6000-5000-6000 toeren maakt een daarna gaat hij weer op volle kracht
dan zou dat het wel zijn, alleen met een verstopte sproeier hoort hij te haperen en bwuurb te zeggen hoor? en vaak ook uitevallen, alleen ik hoop dat dit het probleem was.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
het op een pakeer plaats gereden, ging erg goed.
maar toen ik na een paar keer op en neer even stil ging staan om te kijken waneer de koppeling aangreep.
en toen gaf ik gas en kwam hij maar tot 4000 toeren, even later kan ik hem alleen nog met vol gas aanhouden.
hoe kan dit, omdat hij warm is geworden?
of hoe kan dit?
of hoe kan dit?
blijkbaar wel dus, me blata heeft het ook een beetje hoor..
als hij koud is trekt hij niet zo snel op maar als ik de koppeling ff laat opwarmen en het motorblokje dan trektie als een hengst.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- spammer
pak 's een toerenteller ?
dan kun je ontdekken op hoeveel toeren hij werkelijk staat
koppeling maakt enorm veel verschil...
en een nieuwe koppeling wil niet zeggen dat hij goed afgesteld staat,
is voor elke koppeling anders en sommige koppelingen moet je erg vaak bijstellen.
vooral als ze net nieuw zijn,
bijv. een nieuwe blata koppeling : ik moest hem de 1e dag wel 5 keer bijstellen !!
Laatst gewijzigd door kleine_duivel op ma 21 apr 2008, 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
