Start helemaal niet: Slotje
1. Komt er brandtof uit het slangetje van je tank ?
2. Sluit kan je goed door de benzine kraan heen blazen?
3. Is je vlotternaald netjes, de aansluiting in orde. Arm van de vlotter niet verbogen ?
De carb helemaal monteren en dan rechtophouden en op de benzine aansluiting blazen dit moet goed door te blazen zijn anders is er iets mis. Dan de carburateur op de kop houden en dan ook blazen dan moet je er niet meer doorheen kunnen blazen.
4. Lukt het dan nog niet breng hem dan naar iemand die het wel weet.
Groeten,
Groeten,
Hee mensen,
Ik ben erachter gekomen dat m'n membraan aan de carberateurs zijde nat word... Drijfnat! En aan de andere kant vochtig... Als ik mijn vinger op het spruitstuk houd en ik trek aan de starter zuigt hij wel een beetje. Waar kan het dan aan liggen? Membraan of een fout met/in de cilinder?
Groet
Groet
membranen e.d. moeten gewoon vochtig wezen kijk daar maar niet teveel na als je er al geen verstand van hebt.
Als hij wel start met je vinger ervoor krijgt hij teveel lucht. misschien je filter er weer is opzetten.
Hee,
Hij start ook niet als ik mijn vinger er voor houd hoor, alleen keek ik ff of hij wel aanzuigt. Ik heb er misschien wel geen verstand van maar als ik logisch nadenk; Mijn membraan is aan carberateur zijde nat, dus mijn carb geeft benzine... Mijn ''blokzijde'' is niet kletsnat zoals mijn carberateurzijde, dus ik vermoed dat mijn membraan niets doorlaat! Dat is toch logisch redeneren ofniet?
Groet
Groet
- robin_blata_b1_racer
logisch dat de bike niet start als je de vinger erin doet.. dan krijgt hij geen luchttoevoer,
alleen heb je wel compressie?
en is de cilinderpakking nog heel? ik heb het ook wel een gehad dat bij me chinees de cilinder pakking een beetje gescheurt was,
waardoor hij dus ook niet starte..
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
Heee... Jaah m'n cilinder pakking is nog heel:D Ook heb ik veel compressie;) Maar... dat van mijn vinger in het spruitstuk was alleen ff om te kijken of hij wel aanzuigt! Want er word mij namelijk verteld dat de zuiger verkeerd om kan zitten, (wat naar mijn mening niet kan aangezien hij symmetrisch is) dus daarom checkte ik even of hij aanzuigt... Snappen jullie?
Iig bedankt!
Iig bedankt!
'Martepino schreef:Dat is toch logisch redeneren ofniet?
Groet
Nee,
Je klooit veels te veel, er zijn 100 topic te vinden waarin alles staat hoe je een chinese bike weer aan de praat moet krijgen.
Zoek en gij zult vinden, ik ga niet weer alles opnieuw beschrijven terweil het zo te vinden is voor je.
Eigenlijk zou het topic op slot moeten maar mischien heb je nog een twist aan je verhaal. Hou het ontopic anders close ik hem
Succes,
Hmm, ik snap ook wel dat je je carberateur moet schoonmaken als hij geen benzine krijgt, en dat je een ngk bougie moet kopen als hij niet vonkt, daar heb ik die 100 topics niet voor nodig. Maar, mijnes is dus al schoongemaakt e.d. maar doet het alsnog niet! Dat is het probleem en daar heb ik nog geen 100 topics over gezien! En wat u met kloten bedoelt snap ik ook niet, maar wil ik wel graag weten! Van mij mag er een slotje op hoor.
Groet
Groet
tuurlijk geen slotje, je ben er tog nogsteeds niet uit???
alleen hoe heb je de carburateur schoongemaakt?
en heb je gechekt of er een pakking tussenzat?
want mijn chinees had ook compressie zondar pakking.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
oke, carburateur in een bakje met wasbenzine gelegd even moet een borsteltje schoongemaakte en dan met een compressor alles doorgespoten, tevens je membramen ook even in wasbenzine schoonmaken.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
oke hoop dat het probleem dan voorbij is, je bike zou trouwens ook ergen anders valse lucht kunnen zuigen!
bijv bij het spruitstuk etc.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
