Zuigt geen benzine
Zuigt geen benzine
ik heb een chinese minibike
heb laatst mn krukas vervangen door een vast loper deed het ervoor nog wel
alleen hij zuigt nu geen benzine meer hoe kan dan ?
ik heb me sproeier schoongemaakt
kraantje schoon gemaakt
membraam schoongemaakt
maar zuigt nog geen benzine
benzine loopt wel door de kraantje naar me flodder kamer
maar wordt niet weg gezogen
hij wil niet lopen alleen als ik benzine in me cillinder gooi alleen dan wil ie maar heel even lopen 3 sec ofzo hoe kan dit iemand een idee?
heb geen idd bougie is helemaal droog als ik hem steeds aan trek komt gewoon geen benzine door
alvast thnx
alvast thnx
-------------------------------------------------------------------------------------mixie100 schreef:Blijft je vlotter niet gesloten
Gewoon even je minibike aan de achterant op tillen en even laten stuiteren.
Is je cilinder ook vervangen in plaats van alleen zuiger.
heb mn cillinder en zuiger vervangen laatst nog
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
- Phantom-Kenny
Dubbelpost
Compressie kun je voelen door je bougi er uit te draaien, en dan je vinger op het bougie gat en dan aan de trekstarter snokken.
Als je vinger om hoog gedrukt word, heb je compressie...
kenny
kenny
-------------------------------------------------------------------------------------Phantom-Kenny schreef:Dubbelpost
kenny
update ;P
hij zuigt nu wel benzine maar wil nog niet lopen alleen heel even als ik benzine in me gat van gasschuifje gooi dan wel heel even maar hij zuigt het ook egt niet uit me carb
hoe kan dat ??? heb nog me sproeier doorgeblazen
en heb zat compressie
- lorenzo#42
Nieuwe NGK bougie kopen, en je opnemer afstand van de ontsteing afstellen op 0.35 mm zoals vertelt is.
Als hij benzine dan is je ontsteking niet goed en je hebt vast een orginele bougie erin, dat wil nooit. zelf professionele mensen kunnen er niks mee, ik heb het zelf al meerdere malen gehad maar zonder een ngk bougie kan je alles beter laten!
- Hengelo Biker
De NGK bougie raden heel veel mensen aan het op het forum.
Dus probeer deze bougie is.
http://minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1468
