Luchtfilter crosser
Luchtfilter crosser
Weet iemand wat de standaard bevestigingsdiameter voor een luchtfilter
van een standaar 49cc chinees minicrossertje.
En welke raden jullie dan ook aan voor minicrosser?
is er verschil tussen luchtfilter van minibike en minicross?
alvast bedankt
m.v.g Yassine
alvast bedankt
m.v.g Yassine
--------mini bike jeeweetuzeeelufff-----
- Minibike-Tuner
Stel ik zit een twin air filter op men minicrosser zou dat passen? en moet ik dan niks aan mijn sproeiers veranderen?Minibike-Tuner schreef:Luchtfilter van een minibike en minicrosser zijn volgens mij
hetzelfde, een vierkant zwart doosje.
Als je er een ander luchtfilter wilt opzetten, kun je het beste een
schuimfilter pakken en deze in olieen. Dan komt er geen zand in
- Lg tweewielers
Lg tweewielers schreef:Je moet je bike opnieuw afstellen ja. Iets grotere sproeier erin doen e.d.
Vaak is er geen ruimte voor een twinair, of je moet een 90 graden bochtje maken met een plastic pijp.
er is ruimte dat is niet het probleem aleen dat sproeiers vervangen kan iemand dat uitleggen of foto's van maken kan er namelijk geen topic van vinden
- Minibike-Tuner
Weet je zeker dat er ruimte genoeg isYassine schreef:Lg tweewielers schreef:Je moet je bike opnieuw afstellen ja. Iets grotere sproeier erin doen e.d.
Twin-Air oid zijn groter als wat er nu opzit.
Als je een setje sproeiers hebt kun je die in de carb draaien
en kijken wat het beste loopt
Stelt niet heeeel veel voor.
Minibike-Tuner schreef:Weet je zeker dat er ruimte genoeg isYassine schreef:Lg tweewielers schreef:Je moet je bike opnieuw afstellen ja. Iets grotere sproeier erin doen e.d.
maar er zitten togh al standaard sproeiers in ofniet?
is er dan ook bepaalde sproeiers maat die je me aanraad voor een malossi of twin air filter
- Minibike-Tuner
Ja, natuurlijk zit er nu een sproeier inYassine schreef:Minibike-Tuner schreef:Weet je zeker dat er ruimte genoeg isYassine schreef:
Maar je zult moeten kijken hoe de bike loopt met een andere filter,
en kun je een maat groter of kleiner proberen.
Minibike-Tuner schreef:Ja, natuurlijk zit er nu een sproeier inYassine schreef:Minibike-Tuner schreef: Weet je zeker dat er ruimte genoeg is
OKee ik snap het thnx voor de help
- Lg tweewielers
Een sproeier verdeeld de juiste hoeveelheid brandstof voor die de motor nodig heeft. Het is een lucht/brandstof verhouding. Geef jij hem meer lucht met een powerfilter dan moet hij ook meer brandstof hebben dus een grotere sproeiermaat.
Of het daadwerkelijk past moeten jullie zelf maar lekker uitzoeken !
Lg tweewielers schreef:Een sproeier verdeeld de juiste hoeveelheid brandstof voor die de motor nodig heeft. Het is een lucht/brandstof verhouding. Geef jij hem meer lucht met een powerfilter dan moet hij ook meer brandstof hebben dus een grotere sproeiermaat.
oke bedankt man voor de hulp ik kom er zo wel uit
