Luchtfilter crosser
Yassine
Luchtfilter crosser
Bericht door Yassine »
Weet iemand wat de standaard bevestigingsdiameter voor een luchtfilter
van een standaar 49cc chinees minicrossertje.
En welke raden jullie dan ook aan voor minicrosser?
is er verschil tussen luchtfilter van minibike en minicross?
alvast bedankt
m.v.g Yassine
--------mini bike jeeweetuzeeelufff-----
Luchtfilter van een minibike en minicrosser zijn volgens mij
hetzelfde, een vierkant zwart doosje.
Als je er een ander luchtfilter wilt opzetten, kun je het beste een
schuimfilter pakken en deze in olieen. Dan komt er geen zand in :wink:
Yassine
Stel ik zit een twin air filter op men minicrosser zou dat passen? en moet ik dan niks aan mijn sproeiers veranderen?
Yassine
Minibike-Tuner schreef:Luchtfilter van een minibike en minicrosser zijn volgens mij
Rensvj
Bericht door Rensvj »
Haal je filter eraf, en meet het op!
Je moet je bike opnieuw afstellen ja. Iets grotere sproeier erin doen e.d.
Vaak is er geen ruimte voor een twinair, of je moet een 90 graden bochtje maken met een plastic pijp.
Yassine
Lg tweewielers schreef:Je moet je bike opnieuw afstellen ja. Iets grotere sproeier erin doen e.d.
er is ruimte dat is niet het probleem aleen dat sproeiers vervangen kan iemand dat uitleggen of foto's van maken kan er namelijk geen topic van vinden
Weet je zeker dat er ruimte genoeg is :?:
Twin-Air oid zijn groter als wat er nu opzit.
Als je een setje sproeiers hebt kun je die in de carb draaien
en kijken wat het beste loopt :wink:
Stelt niet heeeel veel voor.
Yassine
maar er zitten togh al standaard sproeiers in ofniet?
is er dan ook bepaalde sproeiers maat die je me aanraad voor een malossi of twin air filter
Ja, natuurlijk zit er nu een sproeier in :wink:
Maar je zult moeten kijken hoe de bike loopt met een andere filter,
en kun je een maat groter of kleiner proberen.
Yassine
Yassine schreef:
Minibike-Tuner schreef: Weet je zeker dat er ruimte genoeg is :?:
OKee ik snap het thnx voor de help
Een sproeier verdeeld de juiste hoeveelheid brandstof voor die de motor nodig heeft. Het is een lucht/brandstof verhouding. Geef jij hem meer lucht met een powerfilter dan moet hij ook meer brandstof hebben dus een grotere sproeiermaat.
Of het daadwerkelijk past moeten jullie zelf maar lekker uitzoeken ! :wink:
Yassine
Lg tweewielers schreef:Een sproeier verdeeld de juiste hoeveelheid brandstof voor die de motor nodig heeft. Het is een lucht/brandstof verhouding. Geef jij hem meer lucht met een powerfilter dan moet hij ook meer brandstof hebben dus een grotere sproeiermaat.
oke bedankt man voor de hulp ik kom er zo wel uit
