BENZINE WORDT AFGEVOERD via afvoerslang
Allo, ikheb een chineesje, er zit nu een standaard carburateur op, maar ik heb me andere standaard carburateur gemonteerd, maar als ik hoofd,-carburateurkraan en choke open draai dan stroomt er al me benzine uit dat slangetje dat onder me vlotterbakje hangt. Me mini start ook niet meer.
HELP ME MET ME MINIBIKE PROBLEEM REGAGEER ALTIJD>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Minibike_J
- Minibike_J
Komt omdat er zo'n kleine dingetje bij jouw vlotterbakje mist,
als die genoeg benzine geeft dan schiet die witte ding normaal omhoog, en dat is bij jou het geval niet zo, dus kijk even na het vlotterbankje en dan na zo'n ijzeren stukje, dan zie je vanzelf wel of hy er zit of niet. onder het witte dingetje,
gr, Seven
gr, Seven
