SLOT < GEMAAKT~!
SLOT < GEMAAKT~!
Mijn minibike 49cc chinees.
Liep eerst niet goed, als hij warm werd begon hij te haperen en viel hij uiteindelijk uit.
Dus ik eerste de gasnaald naar beneden versteld. Hij liep maar niet goed.
Toen maar een standje naar boven toen begon hij opeens heel erg te roken uit de uitlaat en er kwam een klaperig geluid uit de uitlaat.
Toen heb ik hem weer op origineel gezet en nu doet hij precies hetzelfde. Hij komt niet meer op toeren maakt rare klappen en valt uiteindelijk uit.
HELP!
Het blok is NIEUW van minibikestunter. En ik heb er alleen nog maar problemen mee gehad.
Gr Boss
HELP!
Gr Boss
Laatst gewijzigd door Boss op vr 14 nov 2008, 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- Minibike_J
Ik zou beter 1:35 1:40 aanhouden.Boss schreef:Als ik gas geef begint hij eerst te stotteren en dan valt hij uit, maar teveel olie lijkt me sterk 1:30 gemengd, het blok is standaard. de bobine is al vervangen en staat goed op 0.35 zal morgen kijken naar bougie
Haal je cillinder er even af. Meet de diameter van je zuiger,(40 of 44mm). Als je de bouten los hebt moet je draaiend je cillinder los halen anders breek je zuigerveren. Als hij 44mm is dan heb je kans dat je kleinere of grotere sproeiers nodig hebt. Probeer eerst naar je bougie te kijke dan 1:35 1.40 mengen en kijk daarna naar je zuiger. Veel succes ermee en neem de tijd ervoor niet boos worden als iets niet lukt.
HELP ME MET ME MINIBIKE PROBLEEM REGAGEER ALTIJD>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ik zal wel ff kijke naar die bougie, maar die zuiger laat ik even aan iemand anders over, (een vriend van mijn moeder die is automonteur)
En hij heeft hem de vorige keer ook al gefixxt.
Ik krijg waarschijnlijk over een tijdje, technisgas en dellorto carb en ik zit nog te denken over een bigbore...
Er komt trouwens morgen of overmorgen een nieuw benzinefilter en een powerfilter binnen.
en ik hoop dan met die dellorto immi van het gez*ik af te zijn..
Ik kijk morgen effe naar de bougie enz.
GR
GR
Dellorto te koop!
PM bij interesse
PM bij interesse
dat is spammen en tegen de regels!
dat hoort in de verkoopt sectie,
btw: dat van ju zegje over de bougi is ook maar !CENCUUR!! die olie heeft DAAR niets mee te maken.
het is namelijk zo:
wit: te arm mengsel dus te weiig benzine te veel lucht,
koffie bruin: precies goed niets aan doen
zwart: te rijk mengels te veel benzine te wienig lucht.
wit: grotere sproeier.
koffie bruin: gewoon goed niets meer aan doen.
zwart: kleinere sproeier.
zo is het schema en het heeft dus niets te maken met olie , olie zorg er voor dat de motor gesmeerd word en bij teveel olie komt er veel rook uit de uitlaat.
sjoge jonge in een half jaar is dit forum zooo ERG achteruit gegaan op gebied van NADENKEN en het WETEN
natuurlijk zijn er gelukkig ook ng wat fatsoenlijke mensen...
het is namelijk zo:
Laatst gewijzigd door Richard op vr 14 nov 2008, 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
- BERT#31
@ richard. waar maak je toch een probleem van jongen. Hij schrijft dat ie een technigas graag wil en dan reageert iemand daar ook op..... niet jou topic toch?? Met die regels willen ze denk ik zeggen dat je niet zomaar in een topic nutteloos reclame moet maken maar dit is letterlijk op de man gericht. Iedereen maakt in het begin fouten of formuleert zijn zinnen niet goed, als ik naar jou fouten ga zoeken dan vind ik er ook wel wat net zoals jij die bij mij kan vinden.
Forum is ook een leermiddel maarja mensen durven ook geen vragen te stellen als ze dit soort reacties krijgen.
Niet tegen jou persoonlijk hoor alleen het gebeurt de laatste tijd gewoon vaak dat mensen dit soort reacties krijgen!
later.
later.
