Slag in het wiel?
- nieuwe gebruiker
Slag in het wiel?
Hallo Minibikers !
Ik heb sinds kort een mini crosser (chinees) 2e hands gekocht, en nou blijkt dat het achterwiel heen en weer draait, het lijkt net dat hij er los tussen zit (zwenkt heen en weer) heb hem vast gedraait maar blijft het doen zit er dan een slag in het wiel ofzo? en hoe kan ik dit repareren ?
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Dat heb ik ook, en me vriendje ook, dat hoort zo bij off-road, als je het wil vermijden moet je de beugel waar je band in zit daar aan de binnenkant moet je het plat vijlen en als het al plat is, kijk dan naar je tussenstukjes of die vlak zijn. Ik heb het niet, als je hetzelfde als mij wilt, moet je als volgt doen:
1. leg iets onder je minicrosser blok, zodat je achterwiel omhoog gaat.
2. Draai de schroeven los die je band in het frame houd, zowel L als R.
3. En draai ze dan weer vast, vast is vast niet forceren.
4. Dan de schroeven verstellen, om je ketting strakker of juist losser te stellen.
Als het nu nog niet vermeden is, dan moet je je achterwiel nog keer omhoog zetten, dan band leeg laten lopen, en weer vol pompen, en kijk dan of je het nog hebt.
Veel succes.
Heeft u nog vragen dan hoor ik het wel.
Vriendelijke Groeten,
Ragoen Minibike
Veel succes.
Ragoen Minibike
Laatst gewijzigd door ragoen op wo 12 nov 2008, 17:19, 1 keer totaal gewijzigd.
HELP ME MET ME MINIBIKE PROBLEEM REGAGEER ALTIJD>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- nieuwe gebruiker
- Minibike_J
- nieuwe gebruiker
