Nu ik mijn eerste 49cc hogedrukkop+cilinder binnen heb, moet ik ook nog een bougie hebben, een smalle, maar ik weet niet of ik die ook gewoon bij motorport kan halen, of ik die echt moet bestellen. Als ik een andere bougie moet bestellen, graag 1 van minibikestunter...
En ik moet andere sproeiers hebben, want me bougie is elke keer klets nat zonder op choke te starten. Maar welke maat moet ik dan mee beginnen? Ik zag geen maat op me sproeier staan. Ik heb een 14mm dellorto imi carburateur 49cc,
Gr. Ragoen
Bougie en Sproeiers
Bougie en Sproeiers
HELP ME MET ME MINIBIKE PROBLEEM REGAGEER ALTIJD>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- molekuul
sproeier maat zit tussen 70 en 55 ongeveer....
ligt aan je setup. is niet te voorspellen.
gwoon een aantal halen, testen en kijken of je nog andere nodig hebt
