gaat na een tijdje uit(SLOTJE)
- flipper
Hallo ik heb een probleem met me bike.Als ik hem start gaat het prima loopt mooi enz.Maar als ik een tijdje rij dan valt ie, gewoon weg past boem alsof je hem uitzet ofzo
Er zit wel een 14 imi op pas z'n week dus vuil kan het niet zijn.
Hou er wel rekening me dat ik een beginnde biker ben.
SvErRe
SvErRe
Laatst gewijzigd door flipper op do 18 dec 2008, 13:36, 2 keer totaal gewijzigd.
MiNiCrOsSeR
Re: gaat na een tijdje uit
fout,, maar hem toch maar eens uit elkaar voor de zekerheid, kan nooit kwaadflipper schreef:Hallo ik heb een probleem met me bike.Als ik hem start gaat het prima loopt mooi enz.Maar als ik een tijdje rij dan valt ie, gewoon weg past boem alsof je hem uitzet ofzo
Er zit wel een 14 imi op pas z'n week dus vuil kan het niet zijn.Hou er wel rekening me dat ik een beginnde biker ben.
SvErRe
[img]http://img387.imageshack.us/img387/8233/kijkmaarofjehetwatvindfy9.png[/img]
- BERT#31
ah oke leer ik ook weer eens watminibikerheerhugowaard schreef:14mm imi heeft geen luchtschroef. Ook geen gasnaald. Alleen 1 hooftsproeier.BeRt_GRC schreef:Probeer wat te veranderen aan je luchtregelschroef bij je carb.
Dit is wanneer die koud is anders reageert dan wanneer die warmer word.
gr.
gr.
- flipper
Ja hij was zo uit.En starten was ook niet makkelijk.Hij doet het goed totdat ik voor een bocht moet remmen en het gas moet los laten.Dan gaat ie' uit ,en als ik hem weer wil starten dan moet je eerst een tijdje wachten en een stukje lopen met de bike en dan eindelijk(na alsnog 10 keer trekken) aan. Zou het misschien wel helpen als ik de benzine filter er tussen uit haal???.Want ik denk aan te weinig benzine(als ik het fout heb corrigeer me ff )
sverre
sverre
MiNiCrOsSeR
- minibikefreek
1. Kijk of er benzine inzit. Want ik had ook eerst heel me bike uit elkaar gehaald, om te kijken of er wat mis is en toen bleek er te weinig in te zitten.
2. Misschien dat je een grotere sproeier moet. Ik geloof dat je er standaard 70 in krijgt en dan begin je gewoon met 75.
Rijd de bike ook minder goed als hij warm is?
Gr Boss
Gr Boss
Dellorto te koop!
PM bij interesse
PM bij interesse
Als het goed is zit er aan je caburateur een messing goud kleurig schroefje, als je die ietjes indraai, en hem dan probeer te starten? doet hij het dan beter?flipper schreef:Ja hij was zo uit.En starten was ook niet makkelijk.Hij doet het goed totdat ik voor een bocht moet remmen en het gas moet los laten.Dan gaat ie' uit ,en als ik hem weer wil starten dan moet je eerst een tijdje wachten en een stukje lopen met de bike en dan eindelijk(na alsnog 10 keer trekken) aan. Zou het misschien wel helpen als ik de benzine filter er tussen uit haal???.Want ik denk aan te weinig benzine(als ik het fout heb corrigeer me ff )
sverre
Het klinkt als dat ie te laag stationair loopt!
- BERT#31
als je even het topic had gelezen had je kunnen zien dat ik dit al had voorgestelt. Alleen het blijkt dat er geen luchtregelschroef op een 14mm imi zit. 'Gekke_DJ schreef:Als het goed is zit er aan je caburateur een messing goud kleurig schroefje, als je die ietjes indraai, en hem dan probeer te starten? doet hij het dan beter?flipper schreef:Ja hij was zo uit.En starten was ook niet makkelijk.Hij doet het goed totdat ik voor een bocht moet remmen en het gas moet los laten.Dan gaat ie' uit ,en als ik hem weer wil starten dan moet je eerst een tijdje wachten en een stukje lopen met de bike en dan eindelijk(na alsnog 10 keer trekken) aan. Zou het misschien wel helpen als ik de benzine filter er tussen uit haal???.Want ik denk aan te weinig benzine(als ik het fout heb corrigeer me ff )
sverre
gr.
- Cedrino030
Volgens mij heeft hij het over de stationairschroef.. en niet over de luchtregelschroef.
Klik op het plaatje voor m'n mini!
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=23867][img]http://img16.imageshack.us/img16/720/minibikeenpitbikebewege.gif[/img][/url]
[img]http://img377.imageshack.us/img377/8279/pscs3userbardq7.jpg[/img]
- flipper
Hallo ik heb vandaag het bezine slangetje vervangen en de filter er tussen uit gehaald.Starten is nu koud nog niet makkelijk maar ik denk dat ie'niet meer zal uitvallen ik heb nog niet gereden maar dat doe ik zondag.
Warm start ie' wel makkelijk. En aan de stationiar schroef Heb ik afgelopen zondag aan gedraaid.Zelf weet ik het nu toch echt niet meer.Laag klinkt ie' niet gewoon, en er zit nu ook een techingas onder want de oude lekte heel erg misschien dat het daar aan lag, dat ie' optenduur te weinig uitlaatgas kwijt kan dat ie' dan uitviel.
MiNiCrOsSeR
je moet hem helemaal indraaien en dan alvast 2,5 slagen uit draaien an vauit daar verder afstellen tot hij mooi en doeg loopt,
en het is beter als er wel een filter tussen zit dus koop ook nog maar even een nieuw benzine filter, dan weet je zeker dat het goed is en dus niet ligt aan vervuilde benzine
