start heel soms
start heel soms
hallo
ik heb een blata b1 rep watergekoeld
nou is het probleem dat hij niet wil starten
soms start hij op shoke en dan loopt ie mooi
maar dan haal ik de shoke deraf en dan gaat hij heel hard lopen?
ik heb net een nieuwe carb. 14 mm met standaard sproeier dus daar kan het niet aan liggen?
wie kan mij verder helpen?
- *minibiker*
lijkt mij een beetje logish dat hij hoger in toeren gaat lopen...
hij krijgt dan meer lucht en gaat daardoor hoger in toeren lopen,
doe er een nieuwe bougi in
en je moet hem altijd op choke starten anders wil hij ook niet starten behalve als hij warm is dan hoef je geen choke tegebruiken.
richard onzin dat je hem op choke moet starten, ja is wel beter maar hij start dan nog wel
- BERT#31
Re: //
jullie praten beiden beetje onzin!poeria schreef:richard onzin dat je hem op choke moet starten, ja is wel beter maar hij start dan nog wel
Als je motortje koud is start ie veel beter met choke.
Mijn polini blokje start bijna niet zonder choke als die een tijdje niet gelopen heeft!
gr.
misschien praat jij onzin neej maar luister ligt toch ook aan de mini, niet elke mini is hetzelfde he.
ja oke maar met de choke start mijn mini ook beter maar zonder choke gaat die in hogere toeren aan ja maar da's normaal.
- BERT#31
Re: //
dit bedoel ik dus ONZIN!poeria schreef:ja oke maar met de choke start mijn mini ook beter maar zonder choke gaat die in hogere toeren aan ja maar da's normaal.
choke heeft daar niks maar dan ook niks mee te maken.
Het idee ervan is puur het starten, dat die dus wel aanslaat.
Dit gebeurt vaak niet als de choke er niet op staat!
gr,
- Minibike_J
