SLOTJE!
- minibikefreek
SLOTJE!
hallo, Weet iemand de standaard sproeiermaat van de chinese carb.? Bij mij staat er niks op maar ik moet een kleinere hebben.
Bij voorbaat dank, freek de jager
Laatst gewijzigd door minibikefreek op wo 24 dec 2008, 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
- minibikefreek
is dat dit:
1. je hebt de goudkleurige gasnaald
2. daar zit schroefdraad op
3. en een ringetje €vormig
4. moet ik dat €vormige ringetje dan omhoog schroeven?
bij voorvvaat dank!
bij voorvvaat dank!
- Cedrino030
Er zit geen schroefdraad op. Misschien lijkt dit zo maar is niet zo.
Er zitten wel 5 inkepingen op. Dus als je dat €-vormige ringetje hoger wil doen moet je hem er af halen en op een inkeping hoger er op duwen.
grtz,
grtz,
Klik op het plaatje voor m'n mini!
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=23867][img]http://img16.imageshack.us/img16/720/minibikeenpitbikebewege.gif[/img][/url]
[img]http://img377.imageshack.us/img377/8279/pscs3userbardq7.jpg[/img]
tis geen shroefdraad het zijn losse inkeepingen,
met de spitse punt onder, zet je het € ringetje een plekje hoger rijd hij armer(gelijk aan een kleinere spoeier
zet je € ringetje een plekje omlaag, dan krijg hij meer benzine)
[img]http://img387.imageshack.us/img387/8233/kijkmaarofjehetwatvindfy9.png[/img]
- minibikefreek
- minibikefreek
- #Jordy Rossi#
Deksel los draaien, Gasveer uit de weg halen, enz enz en dan kan je je gasnaald pakken en dan kan je met een klein tangetje de clip een standje hoger zetten.
Blok hoeft er niet af.
succes verder.
EDIT; Uitlaat en zitje eraf werkt handiger
succes verder.
Laatst gewijzigd door #Jordy Rossi# op ma 22 dec 2008, 19:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- Minibike_J
- minibikefreek
