Welke carb raden jullie mij aan?
- nieuwe gebruiker
De titel zegt het al, wat raden jullie mij aan? ik heb een minibike staan (eerste model) heeft nog geen 15 km asfalt gezien, maar ik zie overal en heb de search al gebruikt over het BEKENDE probleem: Het lekken van de standaart carburateur, IK heb al verschillende dingen gehoord over hoe je het oplost, maar het werkt van allen niet!.
Welke carb raden jullie mij aan, ik wil graag niet al te veel afstellen, ik wil puur een keer met deze bike op poeldijk rijden, zonder benzine achter te laten.
Greetz
Fallie # 23
Greetz
Fallie # 23
of je neemt de 19mm kit .Xenon91 schreef:Bestel gewoon zo'n 14mm dellortho imitatie, incl spruitstukje.
Dit zijn carburateurs die gewoon veel netter in elkaar zitten, en eigenlijk nooit lekken.
Het afstellen is super simpel, je hoeft enkel een goede hoofdsproeier te zoeken en staionair toerental afstellen.
Sleutelze
Erwin
Gebruik ik zelf ook .
Je moet alleen wel rekening mee houden dat het spruitstuk niet past , maar dit is passend te maken dooor gaten uit te boren .
19mm lijkt me ook een tikkeltje overkill voor zo'n blokje idd (ga er even vanuit dat je zo'n std. 49cc brommertje hebt)
Maar ik zou persoonlijk geen immitatie dell orto nemen. Uiteindelijk krijg je weer problemen. Ik zou ff sparen en een echte dell orto 14mm halen.
GRC RsR 50cc fahrer 8)
www.tj-tuning.nl: In Power We Believe
ja oké , ligt er inderdaad aan welke stage je zit met zo 'n blokje .MSSH schreef:19mm lijkt me ook een tikkeltje overkill voor zo'n blokje idd (ga er even vanuit dat je zo'n std. 49cc brommertje hebt)
dan indderdaad de 14 (imi)
Re: Welke carb raden jullie mij aan?
Greetz
Fallie # 23[/quote]
pak gewoon de 14 mm sha goede maat sproeier er in en rijden .
geen problemen en geen afstellingen meer
is het eenvoudigst
Greetz
Fallie # 23[/quote]
is het eenvoudigst
http://communities.zeelandnet.nl/data/wpracing/index.php
Belgisch kampioen promo+ 2008
Roosendaal 40 open 35.01
Roosendaal 36.02 promo+
19mm is echt overkill.demet schreef:19 mm kan prima ik heb ze zelf ook gehad en krijg binnenkort nieuwe binnen met speciaal spruitstuk voor de 49cc china's afstellen heb je helemaal geen problemen mee
Ik geloof ondanks dat dat het aardig kan lopen maar het is niet optimaal:
Ik denk zelfs dat je met een 14mm een hoger vermogen haalt.
Bij de 19mm wordt de snelheid van het mengsel zo laag dat de carburateur bijna niet meer kan vernevelen, zodat je geen optimale verbranding meer hebt.
Xenon91 schreef:19mm is echt overkill.demet schreef:19 mm kan prima ik heb ze zelf ook gehad en krijg binnenkort nieuwe binnen met speciaal spruitstuk voor de 49cc china's afstellen heb je helemaal geen problemen mee
zeker niet mee eens .
ik heb nu de zelfde carb. als rick ( demet ) en hij werkt prima .
19 is zeker geen overkill . en zeker niet als al het maximale uit het blokje word gehaald .
ik zal binnenkort vid. maken , en geloof me . je merkt echt wel dat het niet 'te' veel is
bij mijn oude carb 12 mm kon je helemaal geen wheelie trekken en als ik vol gas gaf ging dat bwoap en viel die weer trug
ik heb nog een 14mm imi gehad hij zijn geen bwoap meer maar je kon hem niet zo achter overtillen
en de 19mm kan ik een auto wheelie mee maken en hij loopt ook cker wat harder
*Nieuw* sendai Nunchaku
