Trekstarter
Trekstarter
Mijn trekstarter touwtje ging niet meer terug in de trekstart, ik dus trekstarter uit elkaar halen springt zo'n hele lang veer eruit . Waar moet ik deze veer weer in stoppen?
Jelmer
Jelmer
Re: Trekstarter
meestal heel moeilijk om er weer in te doen ,Jelmerh schreef:Mijn trekstarter touwtje ging niet meer terug in de trekstart, ik dus trekstarter uit elkaar halen springt zo'n hele lang veer eruit . Waar moet ik deze veer weer in stoppen?
Jelmer
waarschijnlijk zit er niks anders op dan of heeeeel veel geduuld , of een bieuwe kopen ..
- Minibike_J
Re: Trekstarter
Hij vraagt alleen hoe en waar hij de veer weer moet stoppen1to3 schreef:meestal heel moeilijk om er weer in te doen ,Jelmerh schreef:Mijn trekstarter touwtje ging niet meer terug in de trekstart, ik dus trekstarter uit elkaar halen springt zo'n hele lang veer eruit . Waar moet ik deze veer weer in stoppen?
Jelmer
Doe om de veer een tyrap en haal de veer er de hele tijd door heen , dan doe je hem in dat ronde plaatje en knip je de tyrap los als het goed is zit hij er dan weer in , Zal wel even een foto tje zoeken.
- molekuul
je hebt aan de veer aan de ene kant een haakje naar buiten en aan het ander eind een haakje naar binnen.
je "klikt" het haakje naar buiten vast in de buitenste ring van je trekstarter en je draait gewoon constant er een nieuwe rand in.
en als je dan klaar bent kun je de plastic schijf in het omhulsel doen en dan pakt hij,
als hij heel de tijd niet pakt (lees: geen weerstand) moet je ff controleren of je de goede kant op draait, en ander ff het binnenste lipje goed buigen.
ik heb het ook al 2x gehat, als je er ff moeite op doet werkt het weer perfect.
let wel op dat je er altijd je duim op houd als je hem aan het spannen bent, want anders *POIJNG* en kun je opnieuw beginnen. (en mischien ook een klein sneetje in je vingers )
- minibikefreek
Als je wilt crossen vrijdag en het is nog niet klaar kan je nog altijd met een boor starten tog? of koop gewoon een nieuwe zijn heel goedkoop te krijgen, maar met alluminium kap en rondsel krijg je egt niet kapotJelmerh schreef:Weet iemand misschien het antwoord ? Ik heb namelijk afgesproken op vrijdag te gaan crossen.
later
het is een slechte keus om te starten met boor als je een plastic starter hebt die uit 1 geheel bestaat ... jehebt dan geen gedeeltelijke koelka[p door de trekstarter meerminibikefreek schreef:Als je wilt crossen vrijdag en het is nog niet klaar kan je nog altijd met een boor starten tog? of koop gewoon een nieuwe zijn heel goedkoop te krijgen, maar met alluminium kap en rondsel krijg je egt niet kapotJelmerh schreef:Weet iemand misschien het antwoord ? Ik heb namelijk afgesproken op vrijdag te gaan crossen.
later
PB molekuul ff als je zijn verhaal neit begrijpt , dan an hij je persoonlijk antwoord geven
- molekuul
ik heb hier mn trekstarter liggen (ivm electrisch ideetje )
- je pakt de plasticke schijf waar je touw ook omheen gaat.
- daar zit aan de buitenkant (andere kant dan waar ronsel zit) een plekje waar je de veer in kan haken
__^^__
( _|_ )
| hier moet de haak die naar de buitenkant staat in haken.
- dan begin je het geheel rond te draaien, en de veer steeds een laagje naar binnen te werken.
- totdat je veer op is, dan hang de andere kant van de veer bijna bij het gat wat door die plastic schijf zit.
- dan doe je schijf weer in het omhulsel en kijk je of hij "pakt"
- als dat niet is, rustig eruit halen (ander POJIENG) en dan buig je dat haakje een beetje verder naar binnen
zo duidelijk?
__^^__
( _|_ )
zo duidelijk?
- molekuul
goed gewerkt
nou moet het binneste haakje in het haakje van het omhulsel pakken.
let wel op dat dat niet is afgebroken (heb ik nu ook).
duidelijk?
duidelijk?
