alleen vonk bij hoge toeren
- nieuwe gebruiker
ik heb hier in de garage nog een chinese minibike sstaan die ik graag lopende wil maken, nu ik hem aan boor en kijk of hij vonkt, doet hij dat alleen bij hoge toeren, en als ik de bougie er vervolgens indraai en dan probeer, doet hij helemaal niks. de bobine is wel op 1 ophangpung gebroken, maar hij zit aan de andere kant wel nog erg sterk vast, dus ik denk niet dat het hier aan kan liggen, iemand anders wel suggesties?
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
- nieuwe gebruiker
- cracy frog
nee hoeft niet hij kan zo vonken maar onder druk in de cil nietbboy-apple schreef:thanks voor de reacties, ik heb t gevoel dat mijjn bougie het nog geod doet, want als ik deze vervang door een andere, doet hij hetzelfde. bobine kan natuurlijk wel ja, maar is het dan niet zo dat als de bobine kapot is, er helemáal geen vonk is? groeten
grt tonny
- Phantom-Kenny
- minibikefreek
Hij deed het met een boor, dus dan kan je instellen hoge of lage toerenPhantom-Kenny schreef:hoge toeren maak je tog alleen als je rijd??
hoe kun je nou weten of hij hoge of lage toeren vonkt, vonk is vonk toch?
later!
instellen ?minibikefreek schreef:Hij deed het met een boor, dus dan kan je instellen hoge of lage toerenPhantom-Kenny schreef:hoge toeren maak je tog alleen als je rijd??
later!
ik vind zowiso vaag dat mensen zeggen dat je je bobine kan afstellen op 0.35 mm , in ditgevaal kan en maakt dat niks uit bij chinese bikes .
ontsteking word namelijk getimed door je spie .
alleen als je contact gestuurde onsteking hebt , ( dus contact puntjes op je vliegwiel) kan je afstellen met afstand , anders niet .
Ik denk zef dat het een kapoote bougie is , die niet meer de capasiteit heeft om onder druk te presteren ..
dus bougie vervangen
- BERT#31
heeeeel vreemd dat ik het bij mijn chinees wel kon. Dit heeft namelijk te maken met de sterkte van de vonk niet de timing...1to3 schreef:instellen ?minibikefreek schreef:Hij deed het met een boor, dus dan kan je instellen hoge of lage toerenPhantom-Kenny schreef:hoge toeren maak je tog alleen als je rijd??
later!
Iets accepteren is wel moeilijk he?
ja accepteren is moeilijk als t onzin is ..BERT#31 schreef:heeeeel vreemd dat ik het bij mijn chinees wel kon. Dit heeft namelijk te maken met de sterkte van de vonk niet de timing...1to3 schreef:instellen ?minibikefreek schreef: Hij deed het met een boor, dus dan kan je instellen hoge of lage toeren
later!
Je bobine die zit tog vast met 2 imbusjes ? wou je je gaten van je bobine uitgaan boren om je bobine te verplaatsen dan ?
iig ..
mn broer denkt dat de ontsteking naar de kllote is
