wie kan me helpen?
- nieuwe gebruiker
wie kan me helpen?
Ik ben nieuw op dit forum en in het minibike wereldje. Heb er dus niet zo veel verstand van.
Ik heb gister een nieuwe minibike gekocht in elkaar gezet benzine erin. Maar nu staat in de handleiding dat ik het kraantje op on moet zetten heb ik gedaan en de choke in positie c heb ik ook gedaan. en dan zou je hem moeten kunnen starten om vervolgens een paar keer gas te geven en dan de choke weer op positie a te zetten. Maar hij start niet.
wat is het probleem en wat kan ik er tegen doen.
(ik heb er op dit forum naar gezocht maar kon niks vinden waar ik wat aan heb)
- *minibiker*
- nieuwe gebruiker
- *minibiker*
bougi dop eraf halen de bougi eruit halen de bougie weer in de dop doen,
tegen de cilinder aan houden en dan trekken , kijken of hij goed vonkt,
hij kan ook in de cilinder niet vonken omdat daar meer druk in zit.
Aangezien er hij nieuw is lijkt me het sterk dat de carbrateur vies is.
Meestal als je een minibike hebt licht het aan de afstelling.
Je moet even een beetje gasbijgeven als je gaat trekken.
Gr. Dennis
Gr. Dennis
eerste keer starten verliep bij mij ook niet helemaal vlekke loos
eerst draai je de benzine kraan los dat is dat die verticaal staat shoke helemaal omhoog
heel iets gas geven en een paar keer trekken soms doet dan alleen plof plof als die dat doet moet je de shoke iets lager zetten en dan start die als het goed is als die is gestart doe je de shoke helemaal omlaag laat je hem beetje warm worden en je kunt rijden
*Nieuw* sendai Nunchaku
- nieuwe gebruiker
- minibikefreek
Re: wie kan me helpen?
Ik weet niet hoe lang die al te koop stond? Aangezien je er niet veel verstand van hebt, kan het mischien zijjn dat je denkt dat je 1 x trekt en dan lopen? want als mijne 1 maand stil heeft stilgestaan sta ik een half uur aan dat touw te sjorren voor die wat doet ! En met te veel olie loopt ie soms ook slecht! en als je nog neit hebt afgesteld mischien het stationairschroefje(aan de zijkant van de carb een goudkleurig schroefje) Iets naar rechts draaienmathimotheus schreef:Ik ben nieuw op dit forum en in het minibike wereldje. Heb er dus niet zo veel verstand van.
Proberen maar!
later
- nieuwe gebruiker
- Sonaxbarry
Goeiendag Mischien zou het het sproeiertje kunnen zijn bijv. als je ene vuiltje in het jerrykane hebt gehad kijk daar maar even naar.
of miss je gasnaald maar dat lijkt me sterk,
mvg ,
mvg ,
Laatst gewijzigd door Sonaxbarry op di 17 mar 2009, 17:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Hay, ok ik heb dit probleem ook gehad.
Til je minibike van achteren op en laat hem n paar x goed stuiteren, stuk of 3x.
Trek het koort dan 2x langzaam omhoog. Dan in 1x Goed hard trekken. Check ook je bougie even of ie niet te vet is, zou kunnen als je er heel de middag aan heb lopen trekken.
MVG, Tristan.
MVG, Tristan.
