Electrische systeem
- nieuwe gebruiker
Electrische systeem
ik heb een minicrosser... zo'n rood met zwarte en mijn bougie vonkt niet.
nu heb ik mijn bobine opnieuw gemonteerd met een a4tje ertussen. maar zelfs nu vonkt hij nog niet. nu weet ik 90% zeker dat het niet de bougie zelf is omdat ik er meerdere heb en deze die er nu in zit spik splinter nieuw is..
heeft iemand nog ideeën die ik zou kunnen proberen
alvast bedankt
alvast bedankt
- nieuwe gebruiker
Electrische systeem
waar moet het massadraad naar toe dan?
ik heb hem nu aangesloten tussen trekstarter en motorblok zegmaar gewoon tussen een schroefje
- nieuwe gebruiker
- minibikefreek
- nieuwe gebruiker
ik moet zeggen dat ik dat niet begrijp.
je hebt zegmaar de kabel van bobine naar de bougie. die is gewoon aangesloten.
en je hebt het kabeltje dat van de bobine naar killswitch en aardedraad gaat.
killswitch heb ik er op het moment tussenuit. en heb de draadjes aan elkaar vast gemaakt(neem aan dat dit moet) en de aardedraad zit vast aan het frame.
Re: Electrische systeem
je hebt de ZWARTE draad die rechtsteeks uit de BOBINE komt ''zegmaar'' verbonden met een schoef je>?,bartbrinkman schreef:waar moet het massadraad naar toe dan?
of zit daar nog een aan/uit schakelaar tussen?
dan is dat (ook) een probleem, dan word er dus massa gemaakt, en ja.. dan komt er geen vonk nee.
- molekuul
voor zover ik het begrijp heb je:
de draadjes bij je cillswitch aan elkaar verbonden.
dit zorgt ervoor dat je eigenlijk constant de killswitch gebruikt.
daardoor geeft de bougie geen vonken.
dus de dunne kabel bij je bobine los maken en zorgen dat deze GEEN contact maakt met je frame(massa)
- nieuwe gebruiker
allemaal heel erg bedankt. mijn onsteking werkt nu. maar nu blijkt de rest nog niet fantastisch te werken.
ik heb er op aanraden van 1 van de members hier wat benzine in gedaan waar de bougie zit.
dan doet hij het Heeel even 30 seconden ongeveer... en dan slaat hij af.
wat kan ik nu het beste als eerst proberen?
alvast bedankt:D
alvast bedankt:D
- minibikefreek
- nieuwe gebruiker
in iedergeval allemaal alvast bedankt. gister sloeg de motor aan. alleen nu heb ik 2 problemen hij gaat niet uit als ik de 2 draadjes tegen elkaar aan houd. (in plaats van killswitch) en ik kan gas geven wat ik wil maar hij rijd niet nou is dat laatste niet zo'n groot probleem dat denk ik dat ik wel kan oplossen.
alleen het electrische gedeelte snap ik dus nu helemaal niet meer ik moest hem nu uit doen door de zwarte dop op de bougie eraf te halen... (niet echt ideaal)
