Minibike lekt !?
- nieuwe gebruiker
Minibike lekt !?
Hallo
Ik heb een tijdje geleden een minibike gekocht, volgende de dag ging die kapot en heb hem laten maken er zat een vuiltje in de carberateur. Maar mijn bezinekraantje kan ik niet meer dicht zetten... En hij blijft maar lekken uit het slangetje dat uit de carberateur steekt. Is dit normaal ook al staat je kraantje open? Als ik rij gebeurt dit ook soms, dat hij gaat lekken..
Graag reacties en hulp
- pasini-ernie
- minicross125
dat je benzine kraan altijd openstaat maakt niks uit want als de vlotter dicht zit dan komt er geen benzine door
en dat met dat lekken, moet je anders even dat slangetje van je carburateur dat eruit steekt terug naar je tank doen, dan lekt hij niet meer
of koop gewoon een dellortho 14mm imi die zijn veel beter kost ook maar 30 euro
groetjes
groetjes
- minicross125
- minicross125
- minicross125
Je vlotter in de carb blijft hangen of je naaldje sluit niet af.
Maar dat slangetje is je overloop/beluchting van je vlotterbak. Op het moment dat die overloopt is er dus iets mis met de werking van je vlotter.
En die overloopslang je tank in leggen is natuurlijk waanzin, op het moment dat je niveua boven de rand van je sproeierbuis komt loopt je motor vol met benzine, of als je geluk heb je luchtfilterhuis.
Suc6
Suc6
4-Stroke
- nieuwe gebruiker
Re: Minibike lekt !?
Ik heb het zelfde gehad, als ik die 2 pinnetjes naar bove boog lekte die niet meer maar starte die niet meer, nou heb ik het weer goed gezet, maar lekt vervolgens weer verschrikkelijk!,
iemand oplossing?
iemand oplossing?
