Gaskabel
- minibikefreek
Gaskabel
Zoals jullie mischien wel weten heb ik moeite met mijn snelgas erop krijgen, Ik heb t allemaal passend, de kabel is helemaal glad, geen haren meer, kijk maar:
Maar nou werkt hij nog niet! De binnenkabel beweegt niet goed in de buitenkabel. Kan hier gwoon WD40 ofzo in? De hendel zelf kan het niet zijn, helemaal schoon, en een beetje olie beweegt super soepel. Maar als ik de kabel zelf aantrek, dan gaat hij heeel zwaar, en gaat moeilijk terug, en in de hendel, moet ik m eerst opendraaien, dan dicht, dan buitenkabel trekken en dan duwen dan gas , dan weer los, om m weer van het gas te krijgen
BVD,
Freek
BVD,
Freek
- minibikefreek
Nee het werkte goed, Maar heb veel geprobeerd, dus toen ging de kabel rafelen, dus heb ik maar even gladgemaakt, maar hij schiet niet meer goed terugdemet schreef:ligt het niet aan de bestiging van de kabel in de carburateur
- minibikefreek
Dacht ik al, is dit gwoon de standaard lengte? Want ik heb ander model, maar kan ik nog proberen de binnenkabel in te korten?
Ik heb ongeveer 4 cm lagere buitenkabel nodig, en dus als ik een nieuwe haal moet ik m zowiezo inkorten.
- Minibike_J
Kan je gewoon afknippen met een zijknip tangminibikefreek schreef:Dacht ik al, is dit gwoon de standaard lengte? Want ik heb ander model, maar kan ik nog proberen de binnenkabel in te korten?
Behalve als je zijknip tang kwalitatief uitermate teleurstellend is, want dan kauw je eerst je kabel naar de rafels voordat je er doorheen ben ^^Minibike_J schreef:Kan je gewoon afknippen met een zijknip tangminibikefreek schreef:Dacht ik al, is dit gwoon de standaard lengte? Want ik heb ander model, maar kan ik nog proberen de binnenkabel in te korten?
Maar dat is een probleem voor later
4-Stroke
Gamma tang : kwalitatief teleurstellend ja
Gedore : Knip knap knibbel en het is perfect.
Met een goede zijkniptang maakt het niet uit, deze knippen er doorheen als een warm mes in de boter. Gewoon zorgen dat je niet rafelt tijdens het knippen.
Koop een nieuwe binnenkabel ( bromfietszaak, fietsenwinkel )
Binnenkabel in de buitenkabel
In het gashandvat kijken waar deze stopt ( bevestiging van de nippel )
Dan opmaat knippen, denk wel aan de lenke liever te lang dan te kort
Denk aan wat vet aan de binnenkabel te doen
Nippel erover en heel goed vastzetten ( denk om je handen, ik heb al 100 duizend steekgaten in me honden zitten
Alles af monteren en klaar! Zorg ervoor dat er nergens rare knikken zitten en dat alles netjes loopt dan werkt het weer perfect!
- minibikefreek
Ik was in de schuur aan het rommelen, had ik een andere kabel gevonden, een oude remkabel van een fiets, bleek dat busje in de carb te passen na wat inkorten! Dus die heb ik op lengte gemaakt, past precies, werkt goed, maar nou moet ik nog de nippel die in de hendel gaat maken, maar ik krijg deze niet goed gesoldeerd, ik heb een oud buisje afgezaagd op de goede lengte, toen boortje 2mm erdoor, op de goede lengte gelegd, gesoldeerd, maar dit werkt niet goed, hoe kan ik dit doen? En hoe maak je zo n standaard nippel erop?Lg tweewielers schreef:Gamma tang : kwalitatief teleurstellend ja
Greetz! bedankt voor alle reacties.
Edit: De kabel was afgerafeld de oude totaan in de carb, daarom werkte het niet, dus dat is duidelijk geworden. Er is een nieuwe kabel, het enige probleem is nu dus dat de nippel er niet goed op wil.
