Uitlaat
Uitlaat
Uit mijn uitlaat komt nogal vrij veel smurie.
Het probleem zit het meest tussen die ronde buis en het vast gedeelte van de uitlaat waar olie uitkomt en terecht op mijn spatbordje komt.
Is dit normaal en kan je dit oplossen?
Ik was van plan om mijn achterspatbordje er af te halen maar er ontstaat waarschijnlijk slipgevaar enz. als er kleine hoeveelheden olie op mijn band terecht komt?
Grtjs Michiel.
Grtjs Michiel.
- Minibike_J
- Minibike-Tuner
- minibikefreek
Heb ik ook, dan verdampt de benzine die eruit komt en blijft er een olie, smurrie achter, kan je volgens mij niet veel aan doen,...
hi
je moet even een rol aleminiumtape halen! kan je het helemaal afplakken en word het opgevangen, en dan eens in de zoveel tijd vervang je het!
werkte bij mij het beste!!!
hou niet van mensen die niet omkijken!
NK 2009 1e geworden..... grc-mix
BK 2008 2e geworden..... polini rep 911
Re: hi
dat is gewoon debielgijs schreef:je moet even een rol aleminiumtape halen! kan je het helemaal afplakken en word het opgevangen, en dan eens in de zoveel tijd vervang je het!
gebruik gewoon vloeibare pakking, groetjes poeria
versmering.
Neem eens een goede olie en smeer eens 1 - 35 of 40 en e bent overal vanaf.
Wij rijden en verkopen al jaren castrol en geen probleem hoor.
groeten barry wassink
