Hallo, kan een van jullie het verklaren dat mijn minibike ineens zonder Stationair schroef toch stationair loopt Ik snap er helemaal niks van. Heeft het misschien te maken met dat ik net de gasnaald een tikje naar onder heb gezet (2e van onder)? Grt
Rubke93 schreef:Hallo, kan een van jullie het verklaren dat mijn minibike ineens zonder Stationair schroef toch stationair loopt Ik snap er helemaal niks van. Heeft het misschien te maken met dat ik net de gasnaald een tikje naar onder heb gezet (2e van onder)? Grt
mischien dat je gas hendel op het laatste stukje blijft hangen en dat je gasschuif daarom een stukje open staat.
Maar als ik jou was zou ik even een stationairbout regelen.
Je gaskabel kan te strak staan waardoor de gasschuif opgetilt word en je dus eigenlijk gas geeft. (zonder dat je aan je gashendel draait)
Dus even kijken of je gaskabel wel speling heeft, ook als je stuur helemaal naar links is of helemaal naar rechts.
Ik heb net het hele zooitje uitelkaar gehaald. En nieuwe pakkingen tussen gedaan(oude waren rot). Ik start hem. Loopt mooi stationair, ik wil aan de schroef draaie voor het stationair toerental te regelen. Gebeurt er niks Maar van mijn part is goed zo. Want hij loopt goed stationair. Dus SLOTJE GRAAG!!!!
