minibike pimpen
minibike pimpen
hallo
als je uitlaat oilie lekt kan dat kwaad
hij lekt alleen omdat die op de kop stond op de cabarateur scoon te maken enzo!
minibiker!!
Re: minibike pimpen
nee kan geen kwaad , meestal is dat een restje van teer/olie/roettm11 schreef:hallo
Re: minibike pimpen
ok dan is goed want mijn minibike maakt namelijk een takkeherrie en rijd maar heel langzaam wel is mijn adaptertje waar de luchtfilter op moet gebroken kan het daar door komen dat die maar 20 rijd ofzo en zon herrie maakt!TT schreef:nee kan geen kwaad , meestal is dat een restje van teer/olie/roettm11 schreef:hallo
minibiker!!
Re: minibike pimpen
tm11 schreef:ok dan is goed want mijn minibike maakt namelijk een takkeherrie en rijd maar heel langzaam wel is mijn adaptertje waar de luchtfilter op moet gebroken kan het daar door komen dat die maar 20 rijd ofzo en zon herrie maakt!TT schreef:nee kan geen kwaad , meestal is dat een restje van teer/olie/roettm11 schreef:hallo
als er een scheur zit bij je lucht in laat kan ej vuil naar binnen hebben gezogen en je zuiger/zuigerveer/cilinder hebben gesloopt.
haal je cil. er even af en kijk dat na.
Re: minibike pimpen
hallo hij rijd al weer goed maar hij maakt nog wel zon heel !CENSUUR! geluid wat kan ik daar aan doen of wat kan de oorzaak zijn??TT schreef:tm11 schreef:ok dan is goed want mijn minibike maakt namelijk een takkeherrie en rijd maar heel langzaam wel is mijn adaptertje waar de luchtfilter op moet gebroken kan het daar door komen dat die maar 20 rijd ofzo en zon herrie maakt!TT schreef: nee kan geen kwaad , meestal is dat een restje van teer/olie/roet
minibiker!!
- minibikefreek
Hoe bedoel je dat? is hij gewoon eeerug luid of knalt hij ook?
Gewoon luid is omdat die chinese dempers heeel erg slecht zijn, en als hij knalt moet je de ontsteking afstellen;
Hoe, dat staat in FAQ fabriek
ja komt door slechte demper dan hij knalt niet ik wil andere demper dan kan dan gewoon erop zeetn of moet dan hele nieuwe uitlaat erop?minibikefreek schreef:Hoe bedoel je dat? is hij gewoon eeerug luid of knalt hij ook?
minibiker!!
- minibikefreek
Dan zou je een flens aan je uitlaat moeten lassen waar je die demper op kan monteren:tm11 schreef:ja komt door slechte demper dan hij knalt niet ik wil andere demper dan kan dan gewoon erop zeetn of moet dan hele nieuwe uitlaat erop?minibikefreek schreef:Hoe bedoel je dat? is hij gewoon eeerug luid of knalt hij ook?
Als dat te veel moeite is, kan je een technigas of big fat pipe ofzo kopen, die schijnen beter te dempen..
hallo weet je daar de prijs van en kunnen die gewoon op standaart cilinder ne cabareur enzo niet dat die zachter gat of meer geluid?minibikefreek schreef:Dan zou je een flens aan je uitlaat moeten lassen waar je die demper op kan monteren:tm11 schreef:ja komt door slechte demper dan hij knalt niet ik wil andere demper dan kan dan gewoon erop zeetn of moet dan hele nieuwe uitlaat erop?minibikefreek schreef:Hoe bedoel je dat? is hij gewoon eeerug luid of knalt hij ook?
minibiker!!
- minibikefreek
pro performance uitlaatje, is dacht ik 37 eu hoe hij dempt weet ik niet?tm11 schreef:hallo ok harstikke bedankt ga snel kijken zijn er ook nog goedkopere uitlaadjes?alexke007 schreef:de technigas kost 65 bij minibike stunter past gewoon op je standaart chinees en levert wat meer vermogen dan je gewone uitlaat dempt ook beter
en denk om je typfouten, dit is bijna niet te lezen.
Gr.
ok bedankt is dat de goedkoopste of wat gaat me meer om dat de minibike wat harder rijd!minibikefreek schreef:pro performance uitlaatje, is dacht ik 37 eu hoe hij dempt weet ik niet?tm11 schreef:hallo ok harstikke bedankt ga snel kijken zijn er ook nog goedkopere uitlaadjes?alexke007 schreef:de technigas kost 65 bij minibike stunter past gewoon op je standaart chinees en levert wat meer vermogen dan je gewone uitlaat dempt ook beter
Gr.
minibiker!!
