dirk1455
Berichten: 6 Lid geworden op: ma 14 sep 2009, 20:41
door dirk1455 » ma 14 sep 2009, 21:04
hej bikies
kheb een probleempje met minibike
als ik een stukje rijd wordt de bougie roodgloeiend
en de bougiedop springt eraf en alles begintt te roken
Ramon
Berichten: 951 Lid geworden op: do 25 jun 2009, 20:30
door Ramon » di 15 sep 2009, 16:03
En zie je dat vanaf de buitenkant?
dirk1455
door dirk1455 » di 15 sep 2009, 17:29
ja dat zie je van buiten kant
Berichten: 1410 Lid geworden op: vr 29 feb 2008, 13:11
door Minibike_J » di 15 sep 2009, 17:30
Warmere hittegraad bougie er in stoppen
dirk1455
door dirk1455 » di 15 sep 2009, 17:32
ja heb nu een nieuwe ngk bougie gekocht dus hopen dat hij het doet
of de sproeier zit verstopt
Berichten: 1548 Lid geworden op: za 21 apr 2007, 12:31
door BERT#31 » di 15 sep 2009, 17:33
Met de sproeier heeft het niks te maken!
Want dan zou je hele bike niet lopen!
dirk1455
door dirk1455 » di 15 sep 2009, 17:40
maar er stond ook een profiel dat als je bike zachter ging lopen steeds en de boegie was zwart dat is ook binj mij dus er zit wat in de sproeiers
door Minibike_J » di 15 sep 2009, 18:02
Uhh sproeier is dan te groot
dirk1455
door dirk1455 » di 15 sep 2009, 18:29
oke ga ik ff kijken en ben het blok op een een gehandicapte fiets aan het maken zo eentje met drie wielen
Ramon
door Ramon » wo 16 sep 2009, 08:16
Haha ik weet niet of jij daar op wilt rijden maar oke.
Je kunt ook je gasnaald op een andere stand zetten ipv andere sproeier erin.
In principe is de std sproeier gewoon goed voor de std setup.
Ik weet niet of je er iets mee gedaan hebt?
dirk1455
door dirk1455 » wo 16 sep 2009, 14:13
nee heb er niets aan gedaan en waar kan je de naald vinden wat moet je er dan aan doen
door Minibike_J » wo 16 sep 2009, 15:31
demet
Berichten: 567 Lid geworden op: do 18 okt 2007, 10:38
door demet » wo 16 sep 2009, 16:18
dirk1455 schreef: nee heb er niets aan gedaan en waar kan je de naald vinden wat moet je er dan aan doen
even apeldoorn bellen;)
*Nieuw* sendai Nunchaku
Ramon
door Ramon » wo 16 sep 2009, 18:02
Wat heeft hij in hemelsnaam aan die opmerking
Ik hou wel van humor, maar hier vind ik dat onnodig.
Beetje onnodige reactie.
