Chinees starten met Boormachine.
Ik heb een vraag:
veel van ons zeggen, dat je met een boormachine een Minibike zou kunnen starten, ik weet dat dat zou kunnen met een puchblok.
maar zou dat ook kunnen met een Minibike blok 47/49cc Chinees?
en hoe dan?
bijvoorbaat bedankt voor je reactie.
Groeten, Seven.
en hoe dan?
Groeten, Seven.
- Jesse van Sprang
- Minibike_J
- Ramon
Ja. Je drijft gewoon met die boormachine keihard je vliegwiel en dus ook je krukas aan.
Start veel sneller.
Idd goede maat dop hebben, staalborstel gaat niet werken want dat slipt door denk ik.
Of je maakt zelf iets stevigs van ijzer die je tussen de koelribben van het vliegwiel kan doen, en dan draaien.
Start veel sneller.
- minicross125
Omdat ik nu tijdelijk geen Trekstarter heb,
Ik heb perongeluk mijn Alluminum Trekstarter die '' NIET STUK KAN '' toch stuk heb gekregen, en ik wil er een stunt trial bike van maken, dus moet nog even wat tunings onderdelen halen..
Dus ik moet een Boormachine (op stroom/op accu?) - een Verlengstukje - en Dopsleutel 10 hebben?
en, zou ik die bout dan niet kapot kunnen draaien?
Groeten, Seven. (bedankt voor jullie reacties , en vooral zo snel )
- Minibike_J
idd heb ik vroeger ook gedaan, prima erop te doen, en je krijgt ook goed grip, en prima los te halen,Jesse van Sprang schreef:Ik weet het niet zeker maar ik dacht met een staalborstel tegen het vliegwiel...
zon aluminuim trekstarter heeft zon losse boven kant, zo zijn de koelvinnen volledig berschermt, en tog kun je hem starten.
maar
beter doe je het niet langer dan 2 weken (alsje-em elkedagstart)
want dan mag je een nieuw vliegwiel kopen. omdat alles gewoon simpel weg rond geschlepen word..
maar ik zie dat het werkt
dus mooi zo
