Afstelling na lang stil staan.
Ik heb tweedehands een chinese minibike gekocht. alles origineel en niet aan gesleuteld. hij heeft wel een tijd stil gestaan.
ik heb de carburateur en luchtfilter schoongemaakt, en een nieuwe bobine moeten kopen (standaard), en de mix ververst. 1:35 gemengd euro 95 en 2takt synthetisch.
nu startte hij uiteindelijk. best wat rook maar dat is wel afgenomen.
het probleem is dat hij erg hoog in zijn toeren blijft hangen, en alleen op choke kan rijden. zodra ik de choke eraf haal valt hij uit.
met choke kan ik rijden, maar hij stottert wel als hij hoger in toeren komt. als ik rem en bijna stil sta dan slaat hij ook af.
ook start hij erg moeilijk, en moet ik het zonder en met choke proberen, en na nog meer trekken start hij met choke. maar het kost erg veel moeite. ook gast de band meteen vol als ik hem start, en met minder gas starten lukt niet.
Aan de stationair schroef draaien haalt vrijwel niets uit.
ter illustratie heb ik nog 2 filmpjes.
bij de een kan je zien dat het starten erg lastig gaat, en de ander laat zien dat hij inhoudt terwijl ik constant gas.
http://martijnmickey.hyves.nl/album/444 ... 18/0/3QjM/
http://martijnmickey.hyves.nl/album/444 ... _state__=1
weet iemand hoe ik hem beter kan laten lopen? ik heb het forum al afgezocht naar antwoorden maar ik kan niets vinden.
ik zou neit weten hoe ik hem anders moet aansluiten. laag vastmaken dan werkt de magneet van de bobine teveel op het vliegwiel, en draait die niet goed. dus heb ik hem hoog vastgemaakt, naja hoog, echt 2 mm hoger, en dan kan je tenminste trekken aan de starter. en de bobine is dezelfde als de originele..
- Ramon
Gewoon de bobine erop zetten zoals hij erop hoort?
Dan maar wat harder trekken.
Haal jij je carburateur er eens af, vervolgens je vlotterbakje en kijk eens of daar wel benzine in zit...
Als je hebt gekeken en het zit erin, haal je sproeier eruit en blaas er een tijdje doorheen.
Hij krijgt idd gewoon geen benzine.
Hij vonkt wel goed overigens?
- Ramon
Stationairschroef haalt sowieso wat uit.
Je moet hem gewoon starten, stationair laten lopen en dan draaien.
Eruit draaien zodat hij lager stationair draait in jouw geval.
Afstelling is nergens voor nodig aangezien het een std bike is denk ik?
Sproeier doorblazen had je al gedaan.. Dat dacht, en denk ik ook soms, maar dat kan binnen no-time weer verstopt zitten.
Ook goed schoon werken, geen meuk teruggooien waar evt piepklein vuil in kan zitten want dat kan al voor problemen zorgen.
nou das mooi. maar er is een verbod om er 's nachts te komen, en dat kan al bij openbare weg niet. en toen ik daar bezig was kwam er toevallig de man van het terreinbeheer langsfietsen die zei dat ie t niet wil hebben omdat dit eigen terrein is. dus politie kan me dr echt niets maken. maar moet wel een nieuwe plek zien te vinden..
