Minibike loopt slecht na half jaar stil gestaan.
- VinnyHuizinga
Hallo.
afgelopen zaterdag kwam ik op het idee om (na een half jaar tijd) weer met mijn chineese minikebike te gaan rijden.
ik ging na het tankstation, 4liter benzine, en nieuwe castrol olie gehaald, 100ML olie bij de benzine gedaan, (1:25 is dat dus) en toen ik mijn tank gedaan.
de minibike heeft een halfjaar met een kurkdroge tank stil gestaan.
ik kreeg de minibike na een paar keer trekken gestart, en hij liep goed.
ik test ff in me achtertuin of hij het nog goed deed, en het was geen enkel probleem.
die zondag erna regende het wat, maar toch wilde ik ff gaan rijden want ik dacht bij mezelf ik heb niet voor jan !CENCUUR! die benzine gehaald xD.
toen begonnen de problemen.
eerst kreeg ik de minibike niet gestart :S
na een veel trekken aan de trekstart kreeg ik hem eindelijk gestart, ik liep hem ff warm lopen, draaide het gas open, liet het terug gaan, viel me minibike uit :S.
ik probeerde hem weer te starten, maar dit lukte niet, na 10min kreeg ik hem weer aan de gang.
ik dacht laat ik eens proberen het achterwiel omhoog te houden en gas te geven.
zo gezegt zo gedaan, ik tilde de achterkant op, gas vol open, een hoop herrie, hoge toeren, aardig wat rook, maar het achterwiel bleef gewoon stil staan :S
na eenige tijd begon het achterwiel te draaien, rijden dacht ik, maar hij kwam geen meter vooruit.
toen heb ik de vlotterbak er onderuit gehaald, sproeier uit geblazen, toen ging hij een beetje.
maar na 10min kreeg ik weer hetzelfde probleem, totaal geen kracht.
toen zei me stiefbroer probeer eens je luchtfilter eraf te halen.
ik me luchtfilter eraf gehaald, en zonder gereden, toen liep hij aardig, maar ook niet echt je van het.
max snelheid was 40, terwijl het normaal 80 is :S
en als ik vol gas reed, viel hij terug, en als ik lang genoeg vol gas reed, begon hij terug op te komen, maar als hij dan eindelijk wou, viel hij uit.
toen ik thuis was heb ik alles schoon gemaakt, benzine filter ook, sproeier nog een goed uitgeblazen, maar het hielp allemaal niet, ik starte de minibike in me tuin, achterkant omhoog, maar weer bleef het wiel gewoon stil staan.
weet iemand misschien waar dit aan kan liggen?
hij heeft een halfjaar stil gestaan, zonder benzine in de tank, dus misschien dat er condens is ontstaan, en er water in de carburateur is gelopen ofzo, ik zou het echt niet weten.
heb de zoek functie gebruik, maar ik kan er niet echt iets over vinden :S
help aub
help aub
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?p=349458#349458
Mijn Minibike
Mijn Minibike
- Minibike_J
- VinnyHuizinga
ik zei toch dat ik de zoekfunctie gebruikt heb, maar niks kan vinden :SMinibike_J schreef:zoekfunctie ff gebruiken en 80 red die chinees niet hoor ....
en me stiefvader heeft met de auto achter me gereden en de teller gaf zeker 80 aan xD
hij heeft 't gefilmt, heb het laterna terug gezien.
Mijn Minibike
Mijn Minibike
- Jesse van Sprang
- VinnyHuizinga
k zal maar stoppen over de snelheid dan, want ik wordt toch niet gelooft xDJesse van Sprang schreef:80 redt een minibike echt niet ...
Misschien 75 als je hem max. getuned heb...
Maar dit probleem is volgens mij wel vaker aan bod gekomen.
Dus nog even een keer goed zoeken...
maar ik heb zeker een uur zitten zoeken, en ik heb echt geen goeie antwoorden kunnen vinden, want bij soort gelijke dingen liep het naar oplossingen toe die ik al geprobeert heb, maar niet hielpen
Mijn Minibike
Mijn Minibike
- Jesse van Sprang
- VinnyHuizinga
heb ik gister met benzine, en perslucht schoon gemaakt, toen erop gedaan, maar nog steeds blijft me band stil staan als ik de achterkant optil :SJesse van Sprang schreef:Maak je luchtfilter even schoon, waarschijnlijk zit die verstopt oid.
ik snap niks van dat ding, hij heeft het altijd super gedaan.
Mijn Minibike
Mijn Minibike
- VinnyHuizinga
ok, ik zal het koppelingshuis er ff af halen, en dan zal ik ook wel een foto posten voor de duidelijkheid want ik heb er niet zo super veel verstand van, de meeste dingen weet k wel, maar hier kom k echt niet uitdemet schreef:kijk je koppeling even na je zegt hij maakt wel toeren maar het wiel draait niet dus iets bij de koppeling waarschijnlijk
misschien slipt een schoentje gebroken of iets
Mijn Minibike
Mijn Minibike
- Minibike_J
- VinnyHuizinga
- VinnyHuizinga
