chinees valt uit
chinees valt uit
voor een vriend van me moest ik zen chineesje maken, ben niet echt thuis in die chinese zooi, geef mij maar degelijk spul!
maar het probleem is dat hij telkens uitvalt, als je der carb schoonmaakt doet hij het weer ff, maar rij je dan 2 km en weer hetzelfde verhaal, krijg je hem af en toe nog wel gestart, maar als je dan gas geeft valt hij weg, lijkt dus alsof de sproeier verstopt zit, carb al 3x helemaal schoongemaakt, achter vlotterstifje etc. benzine kraan, sproeierbuis. vlotter is ook goed afgesteld!
zit gewoon een filter tussen tank en carb!
iemand die het weet?
- pasini-ernie
Re: chinees valt uit
Krijgt de cilinder wel benzine?buzze schreef:voor een vriend van me moest ik zen chineesje maken, ben niet echt thuis in die chinese zooi, geef mij maar degelijk spul!
En vlotter afstellen? Ja vast.
Lijkt mij dat je sproeier niet echt goed afgesteld staat , en mischien zit het benzine filtertje wel verstopt..buzze schreef:hij krijgt benzine, dat is niet heb probleem, eerst loopt hij gewoon, en dan valt hij uit als hij beetje warm word. en dan start hij ook weer niet meer goed!
en je vlotter afstellen kan zeker wel
anyways , draai je bougie er ff uit en kijk naar de kleur van je bougie.
Koffie bruin = goed ,
Zwart = te rijk
wit = te arm
- ruben4takt
of het nou chinees of fabrieks, teoretisch is het het zelfde.buzze schreef:voor een vriend van me moest ik zen chineesje maken, ben niet echt thuis in die chinese zooi, geef mij maar degelijk spul!
maar even terug komend op jou vraag, het lijkt mij dat de tank vacuum trekt.
dus even rijden zonder tankdop en kijken of het verbetering geeft.
DM 2fast4you
NK 2010, Open 4takt 1ste.
NK 2011, Senioren+ 1ste.
Groet,
Ruben.
- pasini-ernie
- bram_015
mijn idee is als een chinees lang stil gestaan heeft of zo,dat je hem ff moet reviseren,. als hij goed werkt met alleen de carb uit te kuisen of de bougie te vervangen is dit mooi,is dit niet zo,reviseren. dit is gewoon min persoonlijke meningpasini-ernie schreef:Hij zegt toch dat die even loopt en dan uit valt... Hij loopt dus wel er is dus (lijkt mij) iets mis met de afstelling..bram_015 schreef:moest hij van mij zijn zou ik alles goed reviseren en checken.
en indien nodig nieuw kopen.
(dat is wat iik zou doen)
gr,
ps. je zegt dat bij de carb schoon te maken even rijd. zit er dan geen vuil in je benzinetank?/lleiding. en heb je een benzinefiltertje erop staat?
ook ff je luchtfilter proper maken.
Hardstyle is Lifestyle!
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
- nieuwe gebruiker
minitguad
ik heb een mini quad gekogt hij stard wel maar slaad steets gelijk af weet iemand het probleem mischien
ik heb ook nog een miniscooter nieuwe caberateur op gezet heledag gereden volgende dag stard ik hem geef volgas gaat die uit
assink
- cracy frog
mijn blokje van een chinees heeft 2jaar in een kast gelegen ,onder de stof en rommel,heb hem op een step gebouwd benzine erin en lopen.bram_015 schreef:mijn idee is als een chinees lang stil gestaan heeft of zo,dat je hem ff moet reviseren,. als hij goed werkt met alleen de carb uit te kuisen of de bougie te vervangen is dit mooi,is dit niet zo,reviseren. dit is gewoon min persoonlijke meningpasini-ernie schreef:Hij zegt toch dat die even loopt en dan uit valt... Hij loopt dus wel er is dus (lijkt mij) iets mis met de afstelling..bram_015 schreef:moest hij van mij zijn zou ik alles goed reviseren en checken.
gr,
dus dat reviseren is geheel niet nodig als het lang stil staat.
grt tonny
