luukstruyk schreef:ik heb een opknap minibike gekocht zo'n 3 weken geleden veel onderdelen gekocht en ik kheb 'm vanmiddag eindelijk aan de praat gekregen!
maar wat bleek hij heeft totaat geen power en er komt ziek veel geluid uit
groet luuk
kan zijn dat er geen demperwol in je demper zit..
tja , is er aan gekloot door de vorige eigenaar?
check even de kleur van je bougie .. zwart, koffiebruin met melk of wit ?
me bougie is zwart van kleur ook komt me krukas tegen de onderkant van de cilinder aan zegmaar weet iemand hoe ik dit kan veranderen? krukas hoger zetten ofzo
Icelitz schreef:Koppelingen zijn allemaal centriviguraal...
Maar de goedkope chinese stnd koppelingen zijn niet af te stellen.
En over die krukas, verklaar je nader
het probleem is eigenlijk al opgelost alleen van die krukas niet maar ik weet niet hoe ik foto's moet versturen hij loopt wel lekker en trekt lekker snel op:D
ik heb de hele cilinder even opengesgroefd alle benzine die erinzat eruit laten lopen even gewoon laten draaien. toen heb ik alles weer stevig op elkaar gezet en een paar keer gestart: hij liep wel lekker maar hij sloeg na een tijdje af, toen heb ik de shock opengedraaid en heb ik 'm warm laten lopen daarna afgesteld. Toen achterwiel erop en stukje door de tuin gereden.(moet nog wel me remmen maken
