hee,
heb zo'n chineese bike van marktplaats getrokken voor niks,
was het spruitstukje is gescheurd, ik zo'n setje gehaald van: dellortho 14mm imi carb, alu spruitstukje,gaskabel.
ook gelijk nieuwe gashendel besteld enzo
nu hoopte ik dat probleem:
1 .te weinig benzine krijgen/teveel lucht(door gescheurd spruitstukje)
2. dat als ik stukje vol gas, bijna/op top heb gereden en vervolgens bij het gas los laten uitvallen ook weg was..
dit was dus niet het geval, als ik hem uit de choke haal, dan blijft die amper lopen(stationair is goed afgesteld,toen de bike warm was)
ook als ik hem uit de choke haal(door gas te geven) hoor je het bekende mwooaaap geluid( teveel lucht/ te weinig benzine?)
alvast bedankt!
blijft niet lopen na het rijden
- nieuwe gebruiker
minibike powerrr
- nieuwe gebruiker
de sproeier maat wil nog wel eens verschillen per cabrateur, soms is het 5m en soms m6 (bij mij tenminste wel het geval) maar meet het voor de zekerheid ff op. en met die vloeibare pakking moet je wel uitkijken straks wordt die kei hard en krijg je mis je vlotterbakje niet meer los en je sproeier gaat er van vol zitte
- nieuwe gebruiker
