minipower schreef:en anders gewoon even met deo alle pakkingen en de keeringen controleren...
en waarom spijtig genoeg ? je hebt een hele speciale quad gekocht waar er als het goed is maar een van in nederland is die standaard is uitgevoerd met een watergekoeld blok
niels
Ha dus jij heb hem van marko gekocht spuit eens met deo langs alle pakkingen en gaat hij dan uit of rustiger lopen dan is daar de pakking lek anders moet je even de carburateur nakijken
niels
flipfluitketel schreef:Ha dus jij heb hem van marko gekocht spuit eens met deo langs alle pakkingen en gaat hij dan uit of rustiger lopen dan is daar de pakking lek anders moet je even de carburateur nakijken
Niels...
en is het nog gelukt met je blokje heb je geprobeert wat ik je gisteren zij.
niels
Heb deo test gedaan en alles gecontroleerd van pakkingen en keerringen en is niks mis mee,de uitlaat
zit met veertjes op de cilinderkop en de uitlaatbocht zit ook met veertjes ad uitlaat,de radiator hangt al vol
met olie
En waarom spijtig genoeg,jij hebt zelf gezegd Niels: bij Marko gekocht !!!!!!!???????
Niels...
laat het me weten
emre
Ja heb ik gedaan Emre maar niks mocht baten,toch bedankt
bram_015 schreef:normaal gesproken mag je geen vloeibare pakking als koppaking gebruiken.
En waarom niet!?
Vloeibare pakking mag slechts als toevoeging op normale pakkingen gebruikt worden om zeker te zijn van een 100% dichte aflsuiting. Echter wordt vloeibare pakking meestal enkel op de aluminium pakking gebruikt.
Vloeibare pakking heeft van zichzelf geen dikte, en dus als je je cilinder of kop in dit geval goed straks aandraaid, dan pers je alle vloeibare pakking ertussenuit en heb je dus eigenlijk geen pakking zitten.
